查看: 12249|回复: 21
[求助] 如何选择储气罐的规格?
发表于 2007-9-13 20:41:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
在仓泵输送系统中如何选择储气罐的规格?
如:仓泵输送时间为10分钟
       系统耗气量为20立方米/分钟
       气源为22立方米/分钟螺杆压缩机
为保证系统输送的稳定性,我该如何选择储气罐的规格?
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:43:19 |Error| 显示全部楼层
似乎没人响应!!!!
发表于 2007-9-14 19:56:21 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
进料时间是多少?假定2分钟,假定储气罐压力为5kg/cm2,储气罐的容积=22×2÷5=8.5m3。
可选个8m3的,但压力会略高于5kg/cm2,这个没问题。
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:11:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的哥们!!!
发表于 2007-9-15 20:47:01 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
不用客气今后有问题都可以讨论
发表于 2007-12-1 10:48:42 |Error| 显示全部楼层
b vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2007-12-3 10:30:23 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
上引式仓泵?不可能是下引式的吧~~发送时间那么长
发表于 2007-12-3 10:32:59 |Error| 显示全部楼层
原帖由 hanjiaxiang 于 2007-9-14 19:56 发表
朋友别在那误人子弟了!
发表于 2008-1-13 20:38:36 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
好久没来了,今天才见到八楼的贴子,你说计算方法错在哪里,怎么就误了别人呢?
发表于 2008-1-18 11:36:54 |Error| 显示全部楼层
气量÷4或5,5m3的储气罐够了。
发表于 2008-1-23 08:58:29 |Error| 显示全部楼层
以上各位都是用经验公式来计算的,到底那一个是对的呢?毕竟压力容器不荣有失误
发表于 2008-2-24 23:24:38 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
仓泵进风管前设储气罐的目的是为了在仓泵进气阀打开向仓泵内充气输送时,避免压力陡降。我做仓泵不管是上引式或下引式的,都没有预气化,即时输送。我的计算是在仓泵进料这段时间正好把储气罐充满。多年以来也没什么问题。如果说为了保证初始输送时既不堵塞管道,又为了节能而选一个恰当的储气罐容积,那还真不容易。所以还只能用经验公式来算,不能说5m3不对,但8m3也没问题。如果是一台空压机对一台仓泵,我不想让空压机频繁开停,所以选用8m3。如果是空压机站则可用10楼的办法算。不过无论是5m3或8m3都不会有压力容器的安全问题。这样回答,不知会不会象8楼说的误了你?
[ 本帖最后由 hanjiaxiang 于 2008-2-24 23:26 编辑 ]
发表于 2008-3-6 07:14:55 |Error| 显示全部楼层
其实,储气罐上带安全阀等一些防护措施,选大小只是基于经济上的考虑,对于为什么要用储气罐,就像楼上所说,主要是考虑不让压缩机频繁开启,气力输送中一般螺杆压缩机压力不超过0.8MPa, 选择储气罐一部分要靠经验,但也需要粗略计算,主要看你输送管道压降为多少,以及你要保证储气罐内最低压力为多少,那么在整个输送过程中依靠压缩机的排气量和储气罐内的由于压力的降低产生的流量来保证你输送稳定。这个计算也是比较粗略的,因为影响因素是非常多的。
发表于 2008-3-6 08:34:29 |Error| 显示全部楼层
请问储气罐的大小与进料时间怎么会有关系呢?我个人认为没有关系的。如果是有关系的话,当连续输送物料时又该怎么计算呢?
发表于 2008-3-6 21:21:14 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
设置储气罐的目的(防止压力陡降)与进料时间无关,但容积大小与进料时间有关系。因为在仓泵进料的这段时间,仓泵的进气截止阀是关闭的,而空压机还在工作,它产的压缩空气此时是充入储气罐的。我们希望在进料时间内刚好充满储气罐,使罐压达到要求的输送压力。按10楼的计算选容积是能保证正常输送的,但空压机就会频繁的开停。如果你不介意空压机停下来没过二三十秒钟又启动的话,选小的也行。不过小到什么样的容积最好,也难精确计算。
螺旋泵是连续输送的,储气罐与输送没有关系,不用算。按空压机系统设计要求设一个罐就行了。
[ 本帖最后由 hanjiaxiang 于 2008-3-6 21:29 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.234584 second(s), 23 queries .
