楼主: cyh_100
[已解决] 请问5t的抓斗桥式起重机选用10t的主梁合理吗?
发表于 2009-12-18 15:25:25 |Error| 显示全部楼层
应该是GB/T3811-2008标准,如果是40m/min的速度的话电机用的的确是大了点,必定是双起升机构嘛,不过还要看使用环境和工作频繁度
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-9 16:05:25 |Error| 显示全部楼层
主梁用10t的,如果速度是40m/min的话,建议用22kw电机。
0.2*5*40*0.85*0.5=17kw,选用YZR225M-8,150CZ/h,60%是功率17kw.
工作一般比较频繁。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-11 21:53:17 |Error| 显示全部楼层
安全更好,只要用户这样要求满足就行了,我也碰到过。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-12 11:18:21 |Error| 显示全部楼层
12楼的对起重机设计规范的理解比较透彻,主梁的设计与Φ1,Φ2,Φ4,Φ5等关系密切,其中Φ2,Φ5与起升速度关系密切,一般抓斗的起升速度较大,主梁工作级别也一般在E6以上,起升速度为40米/分的5吨抓斗主梁,选用10吨起升速度少于13米/分左右的梁是比较合适的,如果说5吨抓斗起升速度较慢,照样可用普通5吨主梁,应以设计计算为准!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-18 14:39:46 |Error| 显示全部楼层
还有就是10t的桥吊双梁小车轨距是2m的...
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-18 14:51:06 |Error| 显示全部楼层
有时候还是要看你的具体使用条件,如果你使用条件恶劣,频率高,超载时有发生,有10t的梁也不为过,电机同样的道理。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hbanan + 10 鼓励讨论
发表于 2010-4-20 13:35:07 |Error| 显示全部楼层
同意10楼意见  国情使然
发表于 2010-4-24 14:22:07 |Error| 显示全部楼层
我认为应当还可以的,不过具体的还要计算下,才有把握。
发表于 2010-4-26 11:33:28 |Error| 显示全部楼层
请给出整机或起升机构的工作级别,不然没法算啊。
GMT+8, 2026-10-31 05:26 , Processed in 0.234209 second(s), 22 queries .
