查看: 150|回复: 2
DT2(A)带式输送机选型问题
发表于 2014-3-14 15:57:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,通过设计计算(按DTⅡ(A)型带式输送机设计手册)给出的算例确定了输送机型号10080.3,
问题1:
    通过逐点张力法计算的头部传动滚筒图号为100A307Y(Z),头部增面滚筒图号为100B104(G)许用合力18KN即可满足滚筒的许用合力要求。但是,在手册中查10080.3的角型传动滚筒头架中给出的增面滚筒图号为100B304(G),其许用合力45KN远远大于许用要求。那么工程实际中到底是用100B104(G)的滚筒还是使用100B304(G)的滚筒?
问题2:
   输送机代号为10080.3可以选到头架,但是在设计手册中无法查询到10080.3的角型改向滚筒尾架,是否手册的部件型谱不全?
问题3:
   标准设计是根据输送机型号选取机架然后确定滚筒型号?非标设计是根据滚筒型号来确定机架?这句问题说得不是很清楚,大侠们可以不必回答。
    工程实际中的设计问题,在此,小弟先拜谢了!
发表于 2014-3-15 08:16:19 |Error| 显示全部楼层
手册中 那样做,主要是架子结构确定的,你要更换的话,就的做非标头架。如果预算不紧的话,就用手册推荐的吧,这样就不用做非标图,选个图号就行。 不知道说清楚了吗?
发表于 2014-3-15 08:43:16 |Error| 显示全部楼层
1、头架中传动滚筒及改向滚筒的配置要考虑一定范围的适应性,因此,具体选型时只要落在其范围内即可,虽然在集体案例中可能觉得选型偏大。如为非标头架,亦可按自己选出的型号配置。
2、改向滚筒尾架的选型按10080给出的型谱结合改向滚筒的受力选择即可,因为,头部滚筒受力的大小与尾部滚筒受力的大小不一定是正比例关系。
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.179874 second(s), 19 queries .
