查看: 1129|回复: 21
带式输送机螺旋拉紧滚筒轴承座损坏
发表于 2014-3-1 19:22:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,请帮忙分析损坏原因及解决办法,谢谢!
发表于 2014-3-1 19:28:12 |Error| 显示全部楼层
夹杂异物了吧
发表于 2014-3-1 20:34:21 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏严重造成的吧
发表于 2014-3-1 20:46:22 |Error| 显示全部楼层
貌似像皮带跑偏拉的,,,
发表于 2014-3-2 09:04:45 |Error| 显示全部楼层
同意3楼4楼说的,
发表于 2014-3-2 09:45:18 |Error| 显示全部楼层
损坏这么严重,除上上面说的还有没有其它的原因呢?
发表于 2014-3-2 14:06:16 |Error| 显示全部楼层
由于图片不是太全面,没有整个改向滚筒的照片,诂计是轴承已损环(散掉了)后造成的
发表于 2014-3-2 14:50:13 |Error| 显示全部楼层
看图像是调带时两端严重调偏造成的
发表于 2014-3-2 17:15:21 |Error| 显示全部楼层
初一看就是轴承坏的!
发表于 2014-3-3 13:33:14 |Error| 显示全部楼层
轴承盒瓦座上安装的蒙盖透盖都坏道一定程度了!出井修吧!
发表于 2014-3-3 16:01:47 |Error| 显示全部楼层
zhe是损坏后的照片,看起来滚筒已经严重偏斜了,轴把内侧的轴承座透盖都别坏了。分析滚筒为什么会这么严重的偏斜吧。
发表于 2014-3-3 16:56:13 |Error| 显示全部楼层
看样子像是皮带跑偏严重
发表于 2014-3-4 10:42:39 |Error| 显示全部楼层
滚筒偏成这样,另一边轴承座还在吗?
发表于 2014-3-22 22:20:51 |Error| 显示全部楼层
信息量有限,给个初步分析建议,供参考:
从图片看,滚筒轴与右侧轴承座端部透盖接触后,将透盖破坏。
可能是滚筒轴线与轴承座中心线不垂直,而且偏差较大造成的。
建议实地测量以下尾部拉紧滚筒支架的中心线与胶带机中心线是否符合精度要求,同时检查下两边螺旋拉紧的螺杆长度是否一致(看看是否因为连个轴承座的拉紧程度不一样,导致两个轴承座前后错位,引发滚筒轴与轴承座走中心线不垂直)?
在滚筒轴与轴承座密封之间存在空袭的情况下,粉尘等杂物很容易进入轴承座破坏轴承。当轴承损坏破裂时,很可能导致轴在胶带张力的作用下接触轴承座密封透盖,发生楼主照片所示情况。
 楼主| 发表于 2014-3-23 19:00:38 |Error| 显示全部楼层
楼上分板得还是很有道理,现场反映情况差不多
GMT+8, 2026-11-11 10:00 , Processed in 0.270222 second(s), 32 queries .
