查看: 2889|回复: 1
[资料手册] 高密度湿型的型砂性能要求
发表于 2007-9-12 18:06:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高密度湿型的型砂性能要求 前言 高密度造型方法(或称高紧实度造型,包括多触头高压、气冲、挤压、射压、静压、吸压造型方法)的生产效率高、铸件品质较好,因而国内外应用都很普遍。高密度造型对型砂品质的要求比较严格。本文用表格列举部分典型的国内外铸造厂实际应用的和部分设备公司推荐的高密度砂型主要的和经常测定的型砂性能,并加以评论。 1、紧实率和含水量 湿型砂不可太干,否则膨润土未被充分润湿,起模困难,砂型易碎,表面的耐磨强度低,铸件容易生成砂孔和冲蚀缺陷。型砂也不可太湿,过湿型砂易使铸件产生针孔、气孔、呛火、水爆炸、夹砂、粘砂等缺陷,而且型砂太粘、型砂在砂斗中搭桥、造型流动性降低。使砂型型腔表面松紧不均;还可能导致造型紧实距离过大和压头陷入砂箱边缘以内而损伤模具和砂型吃砂量过小。表明型砂干湿状态的参数有两种:紧实率和含水量。 附表中国内各厂的紧实率和含水量除特别注明以外,取样地点都在混砂机处。但是型砂紧实率和含水量的控制应以造型处取样测定为准。从混砂机运送到造型机时紧实率和含水量下降幅度因气候温度和湿度状况、运输距离、型砂温度等因素而异。如果只根据混砂机处取样检测结果控制型砂的湿度,就要略增少许,以补偿紧实率和水分的损失。 以前的观点认为手工造型和震压式机器造型最适宜于湿状态下的紧实率大约在45~50%;高压造型和气冲造型时为40~45%;挤压造型要求流动性好,紧实率为35~40%。由表中可以看出,目前铸件品质较好的工厂,高密度造型的型砂紧实率(大多是从混砂机取样)通常都在25~45%范围内,比较集中于30~40%之间,比以前有明显降低。这是由于高密度造型设备的起模精度提高,而且要求砂型各部位硬度均匀分布,使型砂的流动性成为重要因素。工厂的控制原则大多是只要能够保证起模顺利就尽力降低紧实率。 从减少铸件气孔缺陷的角度出发,要求最适宜干湿状态下型砂的含水量尽可能的低。高强度型砂的膨润土加入量多,型砂中含有较多灰分,所购入煤粉和膨润土因品质低劣而需要增大加入量,混砂机的加料顺序不当、揉碾作用不强、刮砂板磨损、混砂时间太短,以致型砂中存在较多不起粘结作用的小粘土团块,都会提高型砂的含水量。根据资料,世界各国高密度砂型的型砂含水量基本上都在2.5~4.2%,比较集中于2.8~3.5%。如果生产的铸件具有大量树脂砂芯(如发动机铸件),型砂含水量大多偏于下限,这是由于大量树脂砂芯溃散后混入型砂使含泥量下降和型砂吸水量降低。 我国有些铸造厂的型砂含水量很高,例如表中C-8厂实测高达5.0%,可能与旧砂含泥量高达16.7~18.0%有关。
新建 文本文档.rar
10.61 KB, 下载次数: 11
发表于 2007-9-12 21:28:43 |Error| 显示全部楼层
您是铸什么的呀  师傅
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.288480 second(s), 32 queries .
