查看: 227|回复: 5
浅谈管带机安装中胶带拖放问题及使用中的打滑调试
发表于 2014-2-22 18:52:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
      项目位于山西境内一煤矿,冬天最低温度达-18℃以下,该管带机提升高度180米,水平输送距离1500米,角度为3°~7°~15°,设置中,头部两个卸料点,有5个左右弯曲段,垂直拉紧设置于头部50米处,有头部和中部两个驱动点。
      本管带机胶带安装在冬季进行,由于线路全倾斜,采用从头部往下上下同时拖放方案,但在上下拖放完2卷胶带后,在绕过中部卸料站后无法拖放,后将卷扬机由5吨改到10吨,先后损失十多个滑轮,胶带夹板由单排扣变为双排扣,甚至将胶带都抹上滑石粉,但都未能成功。最后,项目现场考虑到输送机托辊安装已久,项目大半部分处于风口上,实际气温可能低于-25°,加上该胶带的横向钢度较大,不得已采用沿线缠绕胶带的做法,操作方法为;每600~800缠绕一圈,在中部处打开,绕过中部后继续缠绕。最后,在极少的器具投入和人力的投入下,顺利完成胶带的拖放,确保了试车。
      项目安装完成后,初次试车,打滑检测动作,无法正常启动,经查,在头中部出现打滑(滚筒转胶带不动)。出现这种现象的基本问题是头中部传动滚筒出胶带初张力不够,头中部传动滚筒和胶带之间无法形成足够摩擦力导致打滑,而不一定是头中部电机功率不够。分析其原因主要有以下几点(或其中的部分原因):
1、安装完成,设备没有进行充分跑合,各旋转部件阻力大;
2、试在冬天最寒冷的时候,托辊阻力大增,胶带柔和度不够,发生冷硬现象下雪后胶带、托辊之间有少量结冰;
3、由于张紧装置在头部,初次试车张紧效果受3、4两点的影响更明显,使得尾部改向滚筒处张力下降。
结合以上原因提出如下处理建议:
1、全线检查,对结冰结构件除冰。
2、检查重锤块是否按设计者的要求添加足够,如不能满足则不能实施本条,但如果张紧力小于设计值应将张紧力调整到设计值;
3、试车启动时间选择:建议选择在风小,光照充足的下午进行,开始可以采用间歇式多次短时启动后再正式启动;
4、在按1、2、3条进行后还是出现打滑不能启动现象,则必须增大张紧力,并验算个受力部件的承载力,加强或更换不能满足要求的部件;
5、启动如果出现闷车,则表示电机功率不够,这种情况的处理有两种:1)如果设备不是急需投入使用,可以等待气温上升后(夜间最低气温0℃以上),再进行调试,跑合后在下一年的冬天一般不会出现不能启动的现象
6、如果按照上述情况无法解决,可能就要考虑更改拉紧装置的位置。
发表于 2014-3-4 14:21:50 |Error| 显示全部楼层
分析得很能好
发表于 2014-3-4 17:27:03 |Error| 显示全部楼层
这样的帖子有价值一看,有情况分析和方法介绍
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:05:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的关注,将继续将该项目的图片发给大家,期望对打开大家的设计思路有所帮助
发表于 2015-2-7 22:59:20 |Error| 显示全部楼层
我们试车的时候也发生过,一下雨就打滑。我认为可以更换传动滚筒的包胶,采用陶瓷片,这样大大提高摩擦力,但最终厂家采用了更换大滚筒的方法。
发表于 2015-2-9 13:06:55 |Error| 显示全部楼层
帖子相当有价值,情况分析和方法介绍的也很全面,专业
GMT+8, 2026-11-10 17:05 , Processed in 0.179847 second(s), 19 queries .
