查看: 4491|回复: 11
[求助] 关于气力输送物料湿度的问题
发表于 2007-9-12 17:52:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们气力输送的物料经过研磨后,温度会升得比较高,我是想能不能在磨的过程中,往物料里面掺水而使物料的温度不至于升得太高.但有人告诉我说,如果这样做的话,物料在气力输送的过程中容易粘着管道.那我想,只要我把水量控制在使物料粘管壁以内不就可以了.
现在的问题是,到底气力输送对湿度有什么要求,或者说允不允许在里面含水.
请高手指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:58:37 |Error| 显示全部楼层
我提的这个问题是不是有什么问题?怎么没有一个人回复我呢?
强烈要求高手给予指点。
不胜感激!
发表于 2007-9-13 20:28:35 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
物料湿度大了是不利于气力输送的。首先,物料在存贮仓内起拱不向供料器流动、或在供料器内起拱;第二,物料结团容易堵塞管道。当然这不能说一定不能向磨内喷水,磨水泥就有在磨内喷水降温的。关键是控制好湿度,只要物料不结团就行。土办法,用手抓一把物料使劲一握,能如果松手后物料就散开了就能输送,如果结团了就不能输送。
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:54:10 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我也知道湿度大了不利于气力输送,有没有什么经验的数据或者是计算?
输送前的湿度应该控制在什么范围内?
发表于 2007-9-14 12:32:41 |Error| 显示全部楼层
3楼说得相当正确。只要物料不结团就行。
发表于 2007-9-14 20:07:53 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
没有见过计算公式,不同的物料的含水量一样时有的结团,有的不结团。如果有物料就做试验,看水分多少时结团。如果没有就调访输送相同物料的工厂,看别人是如何控制水分的。
发表于 2007-9-14 21:05:13 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我找了一下资料,输送实例中分下面三种情况。无机矿物类物料含水量在1%-3%、有机化工类物料1%-5%、粮食类1%-10%,少数可达15%。但粮食类的水分是含在颗粒内的,不会结团。
发表于 2007-9-17 16:22:04 |Error| 显示全部楼层
温度有多高啊,一般温度不超180度的话气力输送的密封还是能保证的
 楼主| 发表于 2007-9-22 09:49:13 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
温度高的时候能达到80-90度,能引起纤维的燃烧而发生爆炸.所以这一块的降温很重要,使用气力输送,也是出于空气能够带走部分热量考虑.
发表于 2007-9-24 20:16:56 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
怎么湿度没讨论完毕又扯到温度上了?八九十度对气力输送来说是小意思了。
发表于 2010-7-22 16:15:45 |Error| 显示全部楼层
支持三楼和七楼的意见。三楼的是实践经验,而七楼的用于计算。
发表于 2010-8-3 13:35:37 |Error| 显示全部楼层
好东西,下了
GMT+8, 2026-10-30 01:59 , Processed in 0.235215 second(s), 22 queries .
