查看: 677|回复: 3
悬赏--剪叉式升降平台的计算
发表于 2014-2-20 10:12:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!请教一个三层剪叉式平台的设计计算,要详细的计算过程!主要是油缸推力的计算,销轴的设计校核计算等!
相关参数:起重量2吨,平台自重为2079kg。
最大起升高度5877mm,净起升高度5m,落下最低高度:877mm,升起来最大高度5927mm;
长宽高尺寸:2460x2100x877mm。
油缸规格:内径100mm,油缸行程:1273mm,油缸初始安装距离:1630mm,油缸最大长度:2903mm。
主要结构支杆尺寸:矩形管200x100x6-2402mm;角度轴为阶梯轴:直径110mm,受力段最细的部位40mm;
联系电话!15122184468   李先生;QQ号码:65282815
固定式剪叉式升降平台
固定式剪叉式升降平台
角度轴
角度轴
底层角度轴内支杆
底层角度轴内支杆
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
ezj2008 + 3 为悬赏捐款,哈哈
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.262169 second(s), 33 queries .
