查看: 280|回复: 7
请教关于分料阀的问题。
发表于 2014-2-19 11:22:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  工艺设计中需要一种分料阀,类似三通阀门,阀门一个进料口,两个出料口,但要求三通的两个下料口要同时出料,并且可以调节两个出料口的流量(例如:一个出料30%,一个出料70%)。请问这种阀门是否和普通的三通阀门外型尺寸一样。如果哪位有样本的话就更好了。" w2 S+ y% n, e' p( I+ @0 P
发表于 2014-2-19 12:00:42 |Error| 显示全部楼层
外形可以一样,但内面的分料板不是板型而是三角锥形。
8 g) ]+ `4 g$ v  u; G- T非标的阀,自己设计自己制造吧。
发表于 2014-2-19 12:01:51 |Error| 显示全部楼层
如果想简单点,就在两出口处各加一个单层棒闸,用棒闸调节流量。
发表于 2014-2-19 21:45:29 |Error| 显示全部楼层
把三通分料阀的阀板调到立起的位置,偏向流量少的那一边。根据实际的分流情况微调阀板角度即可。
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:27:50 |Error| 显示全部楼层
hanjiaxiang 发表于 2014-2-19 21:45
+ c1 q& s6 }3 l4 B' x把三通分料阀的阀板调到立起的位置,偏向流量少的那一边。根据实际的分流情况微调阀板角度即可。
' J1 Z1 E; O9 E% T
谢谢您的回复,那请问这个阀板的控制是怎么控制的?普通的电动三通阀能不能达到要求呢?还是要另加控制装置?
发表于 2014-2-20 14:48:38 |Error| 显示全部楼层
如果需要精确控制比例的话,我不建议你采用普通分料阀,具体数据不可控,受到下料量的直接影响,如果料潮湿的话,很容易堵料
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:03:37 |Error| 显示全部楼层
18391220112 发表于 2014-2-20 14:48) G& K1 L- S* K) x( D
如果需要精确控制比例的话,我不建议你采用普通分料阀,具体数据不可控,受到下料量的直接影响,如果料潮湿 ...
4 m7 s& |2 T) p1 M
谢谢回复,这阀不需要精确控制,主要起粉料作用,能够大致调节比例就可以了。
发表于 2014-2-22 19:39:48 |Error| 显示全部楼层
wangjue0008 发表于 2014-2-20 11:273 z" @/ Y: k- M+ |  f% |. O
谢谢您的回复,那请问这个阀板的控制是怎么控制的?普通的电动三通阀能不能达到要求呢?还是要另加控制装 ...
/ |( f4 h# `: v* O1 {, L" P( e
调电动推杆的伸缩量,可调阀板角度。转轴上焊个指针,阀体上画上刻度。
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.215219 second(s), 23 queries .
