查看: 1030|回复: 17
90度刀口皮带转弯输送机
发表于 2014-2-14 09:04:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般转弯皮带输送机的构造是前后轴是锥滚筒,电机带动前轴运转,皮带侧边带导向轮。请问有谁知道这种刀口皮带转弯机的构造及原理?参数:转弯角度90度,内半径180mm,中心半径425mm,有效宽400mm,输送线速10m/分,输送重量10kg左右。
图片上的输送机前后轴直径一致,没有带锥度,皮带上也没有导向装置,驱动装置在中间。
请问前后轴是否不转动,皮带在上面直接滑动,电机如何驱动皮带运转?皮带如何定位防止跑偏?
 楼主| 发表于 2014-2-14 09:30:25 |Error| 显示全部楼层
请各位老大不吝指教,小弟不胜感谢!
发表于 2014-2-14 12:40:48 |Error| 显示全部楼层
好想学习下!
发表于 2014-2-14 17:02:06 |Error| 显示全部楼层
期待高手解答
发表于 2014-2-15 14:02:34 |Error| 显示全部楼层
我知道是链条驱动的 不存在跑偏问题
发表于 2014-2-15 14:03:59 |Error| 显示全部楼层
和你这个做的不一样
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:24:28 |Error| 显示全部楼层
这种看图片上好像皮带上没有带链条,也没有导向轮
发表于 2014-3-5 13:07:28 |Error| 显示全部楼层
还是不明白怎么回事!
发表于 2014-6-11 21:41:04 |Error| 显示全部楼层
请问,外围有荆条没
发表于 2014-10-25 14:52:53 |Error| 显示全部楼层
不明白怎么搞的,有高手指点吗?感觉有限位的东西能把皮带给固定住
发表于 2014-11-1 19:57:04 |Error| 显示全部楼层
我也想了解一下,谢谢
发表于 2015-4-2 11:02:23 |Error| 显示全部楼层
转弯的一直都没有接触,哪位高手指点一下
发表于 2015-4-2 11:37:27 |Error| 显示全部楼层
曾经研究了一下,2头刀口,中间驱动的这种转弯带,是靠摩擦驱动的,头尾刀口处是小半径塑料棒或者中间套在一根细轴上,无动力。这种结构怎么说呢,比较新颖,结构简单,但也有人说皮带易坏,估计只能应用在低速轻载的场合。[img][/img]
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-2 11:41:45 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
发表于 2015-4-2 15:35:51 |Error| 显示全部楼层
weixiangqun 发表于 2015-4-2 11:37
曾经研究了一下,2头刀口,中间驱动的这种转弯带,是靠摩擦驱动的,头尾刀口处是小半径塑料棒或者中间套在 ...
你说的对,胶带各处线速度不一致,不可避免地打滑,从而胶带易坏。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.283662 second(s), 32 queries .
