查看: 425|回复: 13
皮带运行中传动部噪音振动大
发表于 2014-2-12 19:41:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2013年底改造了一部B1000的大倾角主井皮带驱动部分,电机使用2x220KW的,但是今天矿方说其中一个驱动噪音大,(两个驱动在同侧,在井口位置),大家分析一下是什么原因造成的?应该怎么解决。谢谢!
发表于 2014-2-12 21:43:29 |Error| 显示全部楼层
好像是不同步造成的。楼主最好把详细配置说清楚,好做判断。
发表于 2014-2-13 15:55:25 |Error| 显示全部楼层
减速机与电机同轴度怎样?
发表于 2014-2-13 18:14:55 |Error| 显示全部楼层
1、传动轴以及电动机连接时同轴度不好,长时间运行变形!
2、减速机内部有杂质,
3、润滑部位加油润滑,
最好是到现场看看  楼主没有说清楚  说的再具体点就好了
发表于 2014-2-13 18:18:29 |Error| 显示全部楼层
2、减速机内部有杂质,
3、润滑部位加油润滑,
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:42:55 |Error| 显示全部楼层
高速端使用650的液力偶合器
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:43:18 |Error| 显示全部楼层
2、减速机内部有杂质,
3、润滑部位加油润滑,
滚筒直径是1米的,采用弹性柱销齿式联轴器,减速机为DCY-500的,速比为40,地基当初是在原来的地基上又增高了5公分,是不是地基不实或者是什么……
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:45:33 |Error| 显示全部楼层
gk310 发表于 2014-2-13 15:55
减速机与电机同轴度怎样?
同轴度还是可以的,安装的时候我在现场,不知道是地基当时增高的时候没有打实?还是什么原因
 楼主| 发表于 2014-2-13 20:45:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-3-1 19:21:26 |Error| 显示全部楼层
地基是需要重新打的,实图层以上开始打,如果是后接上去的极有可能产生振动!
发表于 2014-3-1 19:22:14 |Error| 显示全部楼层
去现场检测下看看地基是否有裂痕或者地基出出现颤动现象!
发表于 2014-3-1 19:23:53 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:55:59 |Error| 显示全部楼层
现在问题解决了,其中一个滚筒与减速机四轴不同心导致其中一个驱动架震动,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:56:45 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.200498 second(s), 22 queries .
