查看: 252|回复: 6
实际粉尘量超过设计值,咋办啊?
发表于 2014-2-11 13:18:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  窑头粉尘设计值,有可能比实际产生值偏小,这是因为:1是设备厂家为了中标,采用了小马拉大车的设计,没有给出粉尘量% C% k5 I  ~. @* z- O
5%-8%的冗余设计;2是实际原料和设计原料有偏差,实际产生的粉尘量过大。这时除尘器不能完全收集粉尘,只好非满负荷运转。请问大家,这时候有什么好的解决办法么?
% `% c! n& g& S
发表于 2014-2-11 14:08:53 |Error| 显示全部楼层
请问是何种形式的收尘器
 楼主| 发表于 2014-2-11 14:22:08 |Error| 显示全部楼层
袋式收尘器
发表于 2014-2-11 15:32:22 |Error| 显示全部楼层
可以在布袋除尘器前面加一级旋风除尘啊。
发表于 2014-2-11 15:50:59 |Error| 显示全部楼层
  A1 T$ O/ f$ D* O3 @% w+ Q) R2 [1 _9 I4 U2 G, p
没读明白楼主想说的问题是啥。1 i* A1 V" \$ N* G
1.窑头?就是冷却机的废气处理收尘了?对于现在的烧成窑头,一般都带有余热发电装置,余热锅炉AQC通常在利用余热的同时,也能将冷却机废气中的含尘量大幅度地削减,这样,出AQC进收尘器的含尘浓度就比较低,袋式收尘器只要处理风量够,一般处理起来都不会有问题,除非你收尘器风量选小了。2.如果窑头冷却机废气系统没有AQC,直接进袋收尘器处理是不行的,通常要加烟气冷却器【见合肥院或成都院设计的玩意,都不好用,实际应用中产生啸叫,尤以合肥院的为甚】,出烟气冷却器后再接袋收尘器。由于烟气冷却器有沉降灰斗,估计灰尘的沉降效率在20%左右,废气的进口的含尘浓度约80-100g/M3,这样进袋收尘器的浓度最大不过80g/m3而已,袋除尘处理此浓度的数量粉尘没头任何问题,关键是袋除尘器的处理风量问题了。" L8 X9 l! S/ O- X9 \1 e: a6 b
所以,无论哪种情况,你只需要比较实际风量及除尘器的处理风量就能知道问题在哪里了。如果除尘器风量选小了也好办。在窑头链斗机廊道上再加一台小的除尘器,把链斗机的收尘风量全部进此新加除尘器,并将大除尘器的进风口与新增除尘器的进风口用管道连接,中间加百叶阀调节与平衡风量即可。
+ N' d7 `3 m, o$ w$ X! b只要肯花钱,水泥厂的那点玩意,总是有办法搞定的,哈~
发表于 2014-2-11 15:59:05 |Error| 显示全部楼层
同意5楼观点,也可以将滤袋换成皱褶滤袋
发表于 2014-2-13 09:39:25 |Error| 显示全部楼层
增加滤面积就行了
GMT+8, 2026-11-10 09:03 , Processed in 0.203991 second(s), 23 queries .
