查看: 1602|回复: 40
皮带机连接密封方式
发表于 2014-2-8 12:06:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有个工程,采用皮带机运输,运输物料为煤粉,煤粉颗粒达到200目以下。应属于超细煤粉,此煤粉程流态。
在运输过程中,有换向,需要多条皮带。在搭接的时候,非常容易引起飞扬。求大神给出个治理飞扬的好办法。
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:07:40 |Error| 显示全部楼层
煤粉密度特别小,应该在0.5左右。
发表于 2014-2-8 13:59:25 |Error| 显示全部楼层
这个细度可以考虑拉链机或螺旋输送机。
发表于 2014-2-8 14:21:34 |Error| 显示全部楼层
可以加工后再输送么
发表于 2014-2-8 17:02:50 |Error| 显示全部楼层
考虑螺旋输送吧
发表于 2014-2-8 19:31:36 |Error| 显示全部楼层
做一台管式输送机不就行了吗
发表于 2014-2-8 20:25:20 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
要是水分不大的话,考虑空气斜槽。投资也恨小。
发表于 2014-2-9 07:27:37 |Error| 显示全部楼层
转向位置做成密封舱式
发表于 2014-2-9 08:13:26 |Error| 显示全部楼层
不只是煤粉输送吧,是否还有煤块呀,是混料吧,如果只是煤粉输送,采用螺旋或其他方式就可以解决的
发表于 2014-2-9 10:18:57 |Error| 显示全部楼层
用输送带的话最好还是配套除尘的
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:01:20 |Error| 显示全部楼层
qjm655 发表于 2014-2-8 13:59
这个细度可以考虑拉链机或螺旋输送机。
螺旋输送机,如果有转向怎么解决?
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:01:56 |Error| 显示全部楼层
MYtalk 发表于 2014-2-8 14:21
可以加工后再输送么
空间有限,加工也需要运输到一定位置在处理,现在出来的粉料需要运输啊。
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:02:45 |Error| 显示全部楼层
螺旋输送机也需要密封啊。当转向的时候,怎么办,在增加一条,如果是拐弯呢?
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:03:27 |Error| 显示全部楼层
王跃格 发表于 2014-2-8 19:31
做一台管式输送机不就行了吗
距离不是很远,但是需要转向,有拐弯。还需要绕过障碍物啊
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:04:09 |Error| 显示全部楼层
距离是水平的,没有高度差。
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.233056 second(s), 26 queries .
