查看: 357|回复: 10
管状带式输送机功率计算!谢谢
发表于 2014-1-22 10:45:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参数
管径:300mm
长度:120m
倾角:4.7°
提升高度:-3.8m
带速:3.5m/s
输送物料:焦炭
发表于 2014-1-22 22:09:51 |Error| 显示全部楼层
初步的计算就按DT2的计算方法就可以,只是将摩擦系数取大些
 楼主| 发表于 2014-1-23 13:17:38 |Error| 显示全部楼层
您计算的功率是多少?
发表于 2014-1-23 13:27:50 |Error| 显示全部楼层
没有具体路线,很难估计的,管带机的阻力比普通皮带要大很多。
发表于 2014-1-23 20:15:42 |Error| 显示全部楼层
要看具体路线的!
发表于 2014-2-25 15:00:50 |Error| 显示全部楼层
路线不是太复杂,按一般工况!
发表于 2014-5-31 11:08:47 |Error| 显示全部楼层
用单驱55KW电机就满足要求。
发表于 2015-1-19 17:34:44 |Error| 显示全部楼层
这个摩擦系数取大到底是要取多大?
发表于 2015-1-22 22:07:56 |Error| 显示全部楼层
有没有具体路线,否则真的很难估计,管带机的阻力比普通皮带要大很多,要考虑很多因素的
发表于 2015-2-14 11:37:20 |Error| 显示全部楼层
如果按照通用带式输送机的计算方式可取0.038
发表于 2015-2-28 10:39:03 |Error| 显示全部楼层
按250t/h计算,最好选75kw
GMT+8, 2026-11-11 07:44 , Processed in 0.176607 second(s), 19 queries .
