查看: 1180|回复: 23
各位大神怎么画这根螺杆
发表于 2014-1-16 21:42:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位,麻烦帮看看,怎么用solidworks画这根螺杆,先谢谢各位了。或提供思路,知道螺旋线每转过一个角度轴向走了多少距离,怎么画出螺旋线。
2螺杆.rar
86.09 KB, 下载次数: 13
发表于 2014-1-17 08:18:01 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2014-1-17 00:00:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-1-17 00:07:29 |Error| 显示全部楼层
可以用参数化建模的!
发表于 2014-1-17 08:19:16 |Error| 显示全部楼层
不知道你能不能看懂,
发表于 2014-1-17 09:42:37 |Error| 显示全部楼层
刚刚下载你的图纸,你图纸里的孔(直径55)打算如何加工啊?是两头车削最后封死;还是说你的毛坯件是铸造出来的,然后整体精车?
发表于 2014-1-18 08:46:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-1-18 17:17:10 |Error| 显示全部楼层
你这个是等螺距的,楼主要求的是变螺距。
发表于 2014-1-18 17:25:28 |Error| 显示全部楼层
pzhzshun 发表于 2014-1-18 17:17
你这个是等螺距的,楼主要求的是变螺距。
变螺距,在画螺旋线时选可变螺旋线就ok了,然后按照参数给定,道理是一样的。
发表于 2014-1-18 18:43:16 |Error| 显示全部楼层
楼主图里的那个曲线好像是螺距展开图,由此可见螺距不是线性变化的,按15°一个点输入,共有60个点。
如果有一定规律,就可以用公式曲线来做,这样就方便得多!
发表于 2014-1-19 17:33:24 |Error| 显示全部楼层
把楼主的 CAD 图下载来看了一下,螺旋在0~382.5°范围内是等螺距的,螺旋线展开图上是一段斜线,螺旋线上的点到端面的距离从0~200线性变化,382.5°~900°范围内是变螺距,为一段与前一斜线相切的圆弧,螺旋线上的点到端面的距离从200~1240。
有了这个规律,可以在sw中画出螺旋线展开图,用『包覆』,直接就可以生成螺旋线来扫描螺旋了。
『包覆』命令,只能用在圆柱面上,我是在直径为743的圆柱面上包覆出螺旋线,再扫描、切除出来的。
图中2480.091的尺寸是直径743的圆,按382.5°展开的长度(743*pi*382.5/360),5835.508就是743的圆按900°展开的弧长。
前一段是斜线,后一段是与斜线相切的圆弧。
『包覆』命令用上面的草图,在743的圆柱上刻画出螺旋线
通过扫描、切除后的最终形状。
螺旋工程图:
发表于 2014-1-19 17:36:50 |Error| 显示全部楼层
上面忘给零件文件了,这里补上
sw 2014版文件: 螺杆.rar (577.94 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:39:58 |Error| 显示全部楼层
pzhzshun 发表于 2014-1-19 17:36
上面忘给零件文件了,这里补上
sw 2014版文件:
谢谢这么仁兄了,万分感谢啊
 楼主| 发表于 2014-1-19 21:43:19 |Error| 显示全部楼层
上面忘给零件文件了,这里补上
sw 2014版文件:
兄弟,还有个问题是,你画的这个螺棱的截面是一个长方形,能按我所给出的螺棱截面扫出来吗?
发表于 2014-1-21 11:41:56 |Error| 显示全部楼层
按你给的截面来看,螺旋顶部宽度是一样的,也就是说,截面两斜边所在的螺旋线是不一样的。这个就有点不好画了。
我试试看能否画出来。
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.211055 second(s), 24 queries .
