查看: 252|回复: 6
各位朋友帮帮忙,有一问题迫切需要答案 镀锌厚度能保证Φ8上偏差是0,下偏差-0.015..
发表于 2014-1-12 13:23:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一轴的精度是Φ8上偏差是0,下偏差-0.015,镀锌8-15μm,问下各位这样的镀锌厚度能保证Φ8上偏差是0,下偏差-0.015这个精度吗
发表于 2014-1-12 15:28:24 |Error| 显示全部楼层
我认为应该可以的,你在加工时的公差应该放到下偏差减去镀层的最小厚度,你这个就应该是-0.015-0.008=-0.023这个应该是镀之前的下偏差,而上偏差应该是0-0.015=-0.015这个为上偏差。以上为本人愚见
发表于 2014-1-12 18:34:57 |Error| 显示全部楼层
我想应该可以,按照你给出的尺寸公差应该是这样,零件加工尺寸:7.985-8mm,电镀完成后的尺寸:7.993-8.015,最大超差0.015mm,将这个理论超差值在零件加工时控制了就可以了,也就是说电镀加工前给出-0.008-0.015mm的尺寸公差就可以,不过这些做法只是做图纸时这么干,实际操作时如果有人这样搞.....
发表于 2014-1-13 10:40:36 |Error| 显示全部楼层
轴的公差?给的公差是精密配合公差,而工艺上再镀锌,镀锌的轴做精密配合?不知道怎么想的。
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:11:23 |Error| 显示全部楼层
不是通长轴,是带螺帽的销轴,就和镀锌螺钉一样,只是有段光轴,为了美观才镀锌的
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:14:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位解答,不过镀前尺寸是不是应该镀后尺寸减去两倍的镀层厚度,不是一倍的吧?这样镀前就变为尺寸8上偏差-0.031下偏差-0.03,这样的尺寸能加工出来吗?
 楼主| 发表于 2014-1-15 08:15:09 |Error| 显示全部楼层
上下偏差写颠倒了,应该下偏差-0.031上偏差-0.03
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.187661 second(s), 19 queries .
