- 1862
- 80
- 2007-3-2
一、填空题
1、锅炉运行前必须对锅炉进行 全面检查 。肯定锅炉各部件均符合 点火运行要求。方可批准投入使用。
2、气体燃料与空气在一定比例下混合形成 爆炸性气体。若使用不当 ,很容易引发 火灾和爆炸 事故。
3、对于新组装或大修后的管道、应先用 压缩空气、积水、泥沙 进行吹扫、清除管内的 焊渣及其他 杂物。
4、DZL4—1、25型锅炉、锅炉安全阀的整定压力低压应为 1、3 MPa、高压应为1、33 MPa。
5、沸腾锅炉增加负荷时、先加 送风量、后加 、后加燃料量 减负荷时、先减风、后减煤。
6、锅炉给水自动控制系统有 单冲量、双冲量和三冲量、三种。
7、随着科学技术的发展、在锅炉运行中越来越多地采用了进行自动控制仪表、对给水、汽压、燃烧等进行自动控制。
8、锅炉水质不良、对锅体的损害也是严重的、一般有以下三种情况:⑴、由于水质硬度高、造成 结渣 损坏炉管;⑵、氧腐蚀 损坏 炉管;⑶、由于溶解盐的的腐蚀而损坏炉管。
9、化学除垢是以 酸性 或 碱性 溶液与水垢发生化学反应、使坚硬的水垢溶解变成松软的垢渣、然后用水冲掉、以达到除垢的目的。
10、当蒸发量大于蒸汽负荷时、汽压就 上升;蒸发量小于蒸汽负荷时;汽压就 下降。
11、程序控制器有 机械 和 电子 两种。
12、烟气含氧量高,说明 送风量大、会带走锅炉的热量、烟气含氧量低、说明 燃烧 不充分。
13、蒸汽锅炉当蒸发量多于外界需求时、锅炉的汽压会 上升
、反之锅炉的汽压就会 下降。
14、通常引起锅炉爆炸的原因有;⑴、运行压力 超压 设计压力的爆炸;⑵、在正常工作压力下的爆炸;⑶炉膛 燃烧 爆炸。
15、锅炉内水冲击事故可使管子固定支架松动、管子法兰 泄漏 ;管子焊接缝 可裂;管子上的阀门盖松动;设备破裂。
16、锅炉在运行过程中发生水循坏的常见故障有;水循环停滞、倒流、汽水分层、下降管带汽。
17、导致热水锅炉发生爆炸事故的主要原因有;⑴、超压;⑵、过热;⑶、腐蚀;⑷、裂纹;⑸、先天性缺陷。
18、锅炉化学清洗分为 酸先 和 碱先 两种。
19、沸腾炉适应各种煤种的燃烧,由于其 热容量 大、燃烧反应 强烈、对于层状燃烧和悬浮燃烧不能燃用的高灰分、低挥发分和低热值的劣质煤、如石煤、煤矸石等特别适用。
20、远程水位表主要有;重液式、轻液式、电子远程水位表。
锅炉蒸发量大于或等于2 t/h的锅炉应安装高、低水位报警及极低水位联锁装置、且应灵敏、可靠、蒸发量大于或等于6 t/h的锅炉、应安装超压报警及联锁装置。
21、固体不完全燃烧损失 、主要包括灰渣热损失 飞灰热损失 和、漏煤 散热损失三部分。
22、锅炉房人员管理主要是指 锅炉操作和 水质分析 人员的配备、考核、培训等。
23、交流接触器作用是 接触 或 切断 交流主电路及控制电路、主要控制对象是电动机。
24、锅炉排烟温度高于正常值时、说明锅炉 缺水 或烟气 短路。
25、热水锅炉管板裂纹的产生原因主要与热负荷 大小、水质管理、制造 质量 操作使用等因素有关。
26、锅炉缺水时的常见现象有;⑴、水位表中看不见水位、而且玻璃板(管)上呈 白色;⑵、虽有水位、但水位 不波动、形成假水位;⑶、有过热器的锅炉、过热蒸汽温度急剧上升。
27、造成锅炉事故的原因很多、归起来有以下三类;⑴、设计、制造、安装、检验、修理改造等方面存在的问题;⑵、主要安全附件 不全 或质量不符合要求;⑶、运行操作、管理方面存在的问题。
28、锅炉检修后要进行水压试验、这是为了冷状态下检查承压部件的 严密性和 强度。
29、锅炉受热面磨损的形式有两种;一种是 均匀磨损、另一种是 局部磨损。
30、锅炉房设计必须采取有效措施、减轻 废气、废水、废渣和噪声对环境的影响、排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。
31、电加热锅炉是真正的环保、节能型绿色产品、具有高效、节能、无 污染、无 噪声 等优点、可以实现无人值守。
32、锅炉向大气排放的污染物、其排放浓度不得超过 国家 和地方规定的排放 标准。
33、当操作工必须认真监督、密切监视水位和汽压变化、及时进行相应调整、水位表要每班进行 冲先、发现仍然模糊不清时、锅炉不得起火;压力表要定期 校验 误差较大时、应及时予以更换。
34、按锅炉设备的损坏程度和人员伤亡情况、锅炉事故可分为以下五类;特别重大事故、特大事故、重大事故、严重事故
一般事故。
35、运行中的锅炉水位超过最高许可水位线时、叫做 满水
事故、又可细分为锅炉轻微满水和锅炉 严重 满水。
36、锅炉酸洗后必须进行 中和、钝化、以防金属腐蚀。
37、锅炉常用的耐热材料有 耐热混凝土、可型性耐火料等。
38、燃气锅炉烟窗冒白烟的原因是 风量太大 或 空气湿度太大。
39、锅炉水压试验合格标准是;在试验压力下压力 保持不变、承压部件无泄漏和承压部件没有 残余变形。
水在火力发电厂的生产过程中,主要担负着 传递能量 和 冷却 的作用。
停备用锅炉防腐保护的原则是: 不使 空气 进入设备内;保持 金属表面 充分干燥;使金属表面生成保护膜;使金属表面浸泡在强还原性的水溶液中。
42. 锅炉排污的方式有 连续排污(表面排污)和 定期排污(底部排污)。
43. 排污量是指锅炉 每小时排出的水量 。排污率是指排污量占锅炉 额定蒸发量 的百分数。
44. 中、低压锅炉蒸汽质量标准是:Na+ ≤ 15ug/kg;SiO2≤ 20 ug/kg。
45. 蒸汽中的杂质含量超过规定标准的现象,称为蒸汽污染。对于汽包锅炉,饱和蒸汽被污染的主要原因是 蒸汽带水 和 蒸汽溶解杂质 。
46. 影响饱和蒸汽带水的因素有:汽包水位、锅炉水含盐量、锅炉负荷和锅炉压力。
47. 造成锅炉水含钠量、二氧化硅、碱度不合格的原因一般有以下两点,(1)给水水质不良;(2)锅炉排污量不够或 排污装置 有故障。
48.轴承运行温度规定,滚动轴承油脂允许温度≤80℃,滚动轴承机械油润滑允许温度≤80℃,滑动轴承允许温度≤70℃。
49.轴承允许振动值3000转速/min,允许最大振动0.05(mm),1450转速/min,允许最大振动0.08(mm)。
50.标准状况下,即海拔为0m,温度为0℃时的大气压力称为标准大气压力。
51.温度是表示物体 冷热 的程度,常用单位为摄氏度,符号为℃。
52.水的饱和压力和饱和温度是 一一对应 的,饱和压力升高,饱和温度 也随之升高。
53.锅炉是由 锅 和 炉 两个主要部分构成。
54.工业锅炉的发展动向强烈地受控于国家 能源 和 环保 政策。
55.蒸汽锅炉的容量用 蒸发量 表示,其常用的计量单位是 t/h 。
56.锅炉是一种直接受 火焰 加热且有 爆炸 危险的特种设备,其制造质量好坏、运行管理如何直接关系到国家和人民生命财产的安全。
57.对于额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉,可采用 静重式 安全阀或 水封式 安全装置。
58.额定蒸发量与 蒸发率 和 受热面 积成正比。
59.水冷壁是布置在 炉膛四周 的辐射受热面。它起到吸收 炉膛高温 热量、降低 炉膛温度、保护 炉墙、防止 燃烧装置 结焦的作用。
60.锅炉下降管的主要作用是将 锅炉的给水 由锅筒引入 水冷壁下集箱。
61.锅炉下降管可分为 分散下降管 和 集中下降管 两种。
62.循环流化床锅炉是由 流化床 、燃烧室、旋风分离器和 返料器 组成循环的燃烧系统。
63.流化床燃烧设备,按工作压力又有 常压 和 压力 流化床锅炉之分。
64.安全阀应 铅直 安装,并应安装在 锅筒、集箱的最高位置。 |
