查看: 102|回复: 0
中央除尘器系统使用特点概述
发表于 2014-1-2 21:38:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中央除尘器系统使用系统特点:
1、 主机安装在室外,室内噪音低,减少噪音污染;
相对于常规吸尘器来说,主机安装在室外最高声音不超过45分贝;使用时室内声音极小。不影响看电视、听音乐等需要相对环境较为安静的日常生活。
2、 采用外循环原理,无二次污染,保护身体健康;
中央除尘方式通过房间内的吸尘口将灰尘完全吸至室外的积尘桶内。由于管
路处于全密闭状况因此灰尘在输送过程中与室内环境隔绝不会造成“二次污染”。
传统的除尘方式主要是通过过滤的方式除尘。因其只能过滤较大的颗粒,经美国学者的长期研究较小的(7微米以下的)颗粒占灰尘总数量的70%,且大量的病菌附着于小型颗粒之上。普通吸尘是将灰尘和细菌再次扬起,是健康的严重隐患——“隐形杀手”。
3、 阀口布局合理,使用极为便捷;
中央除尘系统吸力大,尤其适合大空间的清洁。必须根据具体的室内面积,房间结构从使用方便不影响装潢布局的角度出发,计算设计管路和吸风口位置。
使用时只需要携带吸尘管道组建,即可“即插即用”;不需要另接电源插座提高用电安全。
4、 部分知名厂家的除尘主机采用变速调节风机,根据吸尘插口的远近不同
可以自动调节风机转数,进而调节吸尘口吸力。
由此可以:A、节省用电量。B、使用更加人性化。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.206160 second(s), 23 queries .
