查看: 477|回复: 15
轴和胀套
发表于 2013-12-31 22:54:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有几种可能个,胀套和轴之间发生相对运动,而引起轴的损伤?谢谢
发表于 2014-1-1 18:04:28 |Error| 显示全部楼层
紧固力矩不足、配合面加工精度不够、安装不正确等
 楼主| 发表于 2014-1-4 21:55:19 |Error| 显示全部楼层
正确安装方法说一说,谢谢
发表于 2014-2-2 21:53:34 |Error| 显示全部楼层
轴与胀套发生松动的可能原因:
1、胀套没有按照厂家的要求进行安装;
2、轴与胀套结合面处的加工精度不够;
3、轴的刚度不足,导致在胀套安装位置,轴与轮毂之间的同轴度偏差过大,超出胀套的许用范围;
4、实际传递的扭矩过大,超出了胀套的能力范围。
胀套的正确安装方法,详见胀套厂家说明书或从手册中查询。
发表于 2014-2-3 11:04:16 |Error| 显示全部楼层
这些选型和安装的依据是什么呢?有谁能提供这方面的资料?谢谢!
发表于 2014-2-4 18:41:53 |Error| 显示全部楼层
请教各位蓝友滚筒为什么不能双侧都用键配合?
发表于 2014-2-4 19:55:42 |Error| 显示全部楼层
楼上说的可能不对吧。滚筒双键有的呀。要根据传递扭矩的需要。
发表于 2014-2-7 14:30:24 |Error| 显示全部楼层
我是说滚筒两侧接盘为什么不能都用键配合,请告知。
发表于 2014-2-8 12:22:39 |Error| 显示全部楼层
用键配合首先削弱轴的强度,容易造成应力集中存在隐患,负荷小的可以用,目前大滚筒重负荷的都用涨套了。
发表于 2014-2-9 00:27:35 |Error| 显示全部楼层
我想6楼的是想说用键配合的情况下为什么一端是键另一端不是 我没找到具体资料 我的理解是 两端都用键 无论滚筒还是轴 对两个键的精度要求都提高了很多——毕竟要求直线度和对称度等等什么的都很高是吧?而且装配的时候很费劲不是么?都不太看的到啊 你看 又不好加工 又不好安装 为啥还非用呢?如果一个键就能满足要求那完全不必用两个了是吧?如果强度不够——那重载我们完全可以用涨套不是么?好吧 我也不知道自己说清楚了没有 凑合看吧……
发表于 2014-2-9 10:34:01 |Error| 显示全部楼层
装配、固定方式都有可能的啊
发表于 2014-2-9 10:59:55 |Error| 显示全部楼层
最主要原因是轴的加工误差太大。
发表于 2014-3-3 15:50:15 |Error| 显示全部楼层
10楼基本正确,加工装配要求太高,对大滚筒更是如此。
发表于 2014-3-3 15:56:06 |Error| 显示全部楼层
胀套如果设计没问题,本身质量也过关,多数是安装问题:没按照规定的紧固方式进行安装,常规应该每次紧固四分之一力矩,分四次紧固,且紧固顺序也有讲究,必须使用力矩扳手。
发表于 2014-3-4 09:45:57 |Error| 显示全部楼层
涨套的安装必须按照说明书要求,来进行检验轴和安装。
GMT+8, 2026-11-10 11:20 , Processed in 0.187988 second(s), 19 queries .
