利用CAD计算型材惯性距
具体操作步骤如下:
将所要计算型材断面在CAD中的打开,在计算惯性距前应做好以下准备工作:
1. 将所计算型材生成闭合实体。
步骤是:
① 打Region命令→将型材外轮廓全部选取,会得到一个实体。→重复Region命令,将型材内轮廓全部选取,会得到第二个实体。
② 在工具栏内找到Modify点击会出现下拉式菜单,在菜单内找到Boolean中的Subtract命令。
③ 使用Subtract命令,先选择得到的第一个实体→空格→选择的二个实体→空格。(这时两个实体会成为一个实体)。
2. 将CAD的坐标移至型材型心处。
步骤是:
① 用键盘输入UCS命令→输入O→将光标移至型材下底边中心并点击(这时CAD默认坐标系原点以是型材下底边中心点)→输入mass prop命令→在出现的对话框中找到Centroid: Y值。(Y值为型材Y方向上的坐标值)。
② 重复输入UCS命令→输入O→将光标移动至得到的Y值处
这样型材的型材的型心以找到,可以开始计算了。
做好以上的准备就可以计算型材的惯性距了,输入massprop命令就得到型材的惯性距。
注: Area为型材面积,Perimeter为型材周长,Bounding box威武提角点坐标,Centroid为质心点,Moments of inertia为型材的惯性距,Radii of gyration为型材的惯性积。
Region命令在CAD左侧的工具条中找到。
