查看: 229|回复: 5
特氟龙喷涂的工艺流程及要求
发表于 2013-12-20 16:06:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目需要特氟龙喷涂,工件是金属件,喷涂特氟龙涂料,想请教下论坛的前辈们,固化温度,时间,及其他该注意的地方。望大家指点一二
发表于 2013-12-20 16:38:41 |Error| 显示全部楼层
到这里下载:http://www.cncad.net/thread-404051-1-1.html  自己的搜藏,与大家分享~~~
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2013-12-23 10:54:59 |Error| 显示全部楼层
这个很简单,双组分的涂料,要考虑固化剂的问题
 楼主| 发表于 2013-12-28 14:23:01 |Error| 显示全部楼层
感谢你的帮助,不过还是不明白他的喷涂工艺,如果是粉末喷涂的话 固化温度是多少 固化时间呢
油漆喷涂的话 又是多少呢
发表于 2013-12-28 15:15:51 |Error| 显示全部楼层
静电喷涂工艺相关要求
1.主要内容和运用范围
    本工艺要求规定了本厂对静电喷涂粉末涂料的要求,喷涂工艺的主要流程和喷膜性能的主要技术指标。
   2.主要工艺流程和技术要求
序号
工艺流程
标准
1
除油
碱性除油使工件表面无油污成分存在
2
清水冲洗
清水冲净碱性除油液渍
3
除锈
酸性除锈使工件表面无锈迹存在
4
清水冲洗
清水冲净使酸性除锈液渍
5
磷化
按磷化工艺酸比磷化液,将工件按规定时间浸泡使工件表面上膜
6
晒干,烘干
使磷化膜干燥,有利于涂喷
7
静电涂装
使用内置式高压静电涂喷设备
8
固化
按粉体能进入固化炉185℃~190℃,固化20~15分钟
9
成品检验
对涂装固化后的成品进行检验,分类码放
3.粉末涂料技术要求
序号
项目
指标
1
外观
色泽均匀,无杂质粉末物
2
粒度:180目筛余物%
≤0.5%
3
溶融流动性倾斜法65摄氏度,0+(-)2摄氏度/30MIN
20-55
4
胶化时间:(180+(-)2)摄氏度秒
60-420
4.喷涂性能主要技术指标
序号
项目
技术指标
1
外观
1.平整光洁,轻微桔皮2.符合供需双方商定标准色版及色差范围
2
光泽60摄氏度
高光型(A)
亚光型(B)
半光型(C)
无光型(D)
美术型(E)
>85
60-85
40-60
>20
3
耐冲压强度
KG.CM
有光
≥50
美术型
≥40
4
柔韧性MM
≤50
5
铅笔硬度H
≥1
6
附着力级
≤2级
7
耐盐水%240H
无变化
8
耐洗涤剂10g/L85℃50h
无变化
5.喷涂作业注意事项
1)粉末涂料严格按批次顺序使用,先生产的先使用。
2)工件在喷涂前应彻底清除其表面污染物,正确进行预处理。
3)压缩空气应无油、无水,经常检查油水分离器的工作状况。
4)工件夹持应适当,与接地传送部分要保持良好的连接。工夹具应定期清洗,以保证良好地接地。
5)烘炉的性能要稳定,为了减少色差,烘箱内部温度的温差不得大于5℃,以达到正确固化涂层之条件。
6)供粉器、回收系统和喷柜应无污染,不与其他粉料混用,否则将影响最后涂层之外观。
7)经常检查预处理、固化炉的性能,检查所用粉末的物理性能。
8)回收粉末必须过筛,并按规定的比例与新粉混合使用。
9)在粉末涂料喷涂现场附近应避免出现灰尘等物,以免影响涂膜外观质量。
发表于 2013-12-28 22:53:54 |Error| 显示全部楼层
很不错哦。。。学习了
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.239707 second(s), 26 queries .
