查看: 756|回复: 6
inventor中螺栓连接生成器的使用
发表于 2013-12-18 10:25:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
              请问在inventor中在螺栓连接生器中随线性做出一个螺丝链接后是否可以阵列
发表于 2013-12-18 23:57:39 |Error| 显示全部楼层
首先这种问题不需要问,自己测试一下就知道结果
其次告诉你是可以阵列的,但是如果生成器中打的孔,在阵列是无法体现出来的
 楼主| 发表于 2013-12-19 08:46:54 |Error| 显示全部楼层
其次告诉你是可以阵列的,但是如果生成器中打的孔,在阵列 ...
谢谢斑竹,我是新手,不太会用这个,希望以后多多指教。
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:19:22 |Error| 显示全部楼层
这是源文件。我是在草图里阵列点后做出来了的。不知道还有没有更捷径的方法,希望大家参与回复。
螺纹连接.zip
420.41 KB, 下载次数: 7
发表于 2013-12-19 22:47:25 |Error| 显示全部楼层
加速器中的螺纹连接其实就是把螺栓垫圈螺母组装成了一个部件,这个部件为虚拟部件,在其上一级部件中可以直接使用矩形阵列,阵列这个螺纹连接部件就可以了,像这种位置规则的使用这种阵列的方法比较好,便于后续的参数更改重用。
发表于 2013-12-19 22:50:55 |Error| 显示全部楼层
还有一点,你这样发的文件别人打开看不到螺栓的,会提示查找文件。
因为从资源中心调用的标准件,默认是放在一个资源中心文件夹当中,其资源中心文件夹位置查看方式:项目——选项——资源中心
发表于 2014-1-9 07:47:20 |Error| 显示全部楼层
没玩过啊。。。谢谢LZ的经验。。。谢谢
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.251075 second(s), 28 queries .
