查看: 806|回复: 8
热管式蒸汽发生器
发表于 2013-12-17 11:27:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热管式蒸汽发生器下端为烟气通道,上端为蒸汽发生器水箱,中间隔板将两侧通道隔开,热管为全翅片管,单根热管可更换,工作时高温烟气流经烟气管道冲刷热管,此时热管吸热,烟气放热温度降低。热管将吸收的热量源源不断的传递到上部的蒸汽发生器中产生蒸汽,用于其他方面的生产。
热管式蒸汽发生器3D.rar
464.75 KB, 下载次数: 6
发表于 2013-12-17 12:10:26 |Error| 显示全部楼层
无用。受场地限制性。
发表于 2013-12-17 13:24:23 |Error| 显示全部楼层
楼主,这个设计有点缺陷,1.下面是热烟气,所以发生器应该是保温的,所以网状观察口没必要;2.没有清灰装置;
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:26:34 |Error| 显示全部楼层
gaoqinlei 发表于 2013-12-17 13:24
楼主,这个设计有点缺陷,1.下面是热烟气,所以发生器应该是保温的,所以网状观察口没必要;2.没有清灰装置 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:27:48 |Error| 显示全部楼层
这是天然气锅炉用的,不用清灰,整体是要做保温的,只是我没画上去
发表于 2014-6-1 18:02:19 |Error| 显示全部楼层
蒸气加热系统
发表于 2014-10-6 18:04:10 |Error| 显示全部楼层
给点意见参考
发表于 2014-10-16 15:07:07 |Error| 显示全部楼层
我的感觉有点怪,反正和我见过的热管式余热锅炉不大一样
发表于 2014-11-2 10:40:30 |Error| 显示全部楼层
这个同我们厂硫酸转化后的热管锅炉有些类似,对提高热能利用率有好处。
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.228941 second(s), 26 queries .
