查看: 1255|回复: 26
普通头部清扫器跟普通头部漏斗怎么连接
发表于 2013-12-16 10:49:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位大神知道啊,就标准的图纸B800的,头部清扫器比头部漏斗宽好多啊,怎么连一块的啊?我强行放一块干涉好多啊,求大神指教啊
头部漏斗与头部清扫器1
头部漏斗与头部清扫器1
头部漏斗与头部清扫器2
头部漏斗与头部清扫器2
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:12:27 |Error| 显示全部楼层
有没有知道的大神啊,到瓶颈期了,快搞不下去了
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2013-12-16 13:09:07 |Error| 显示全部楼层
我是用inventor画的,总共有六七十兆呢,没法上传的
发表于 2013-12-16 13:59:11 |Error| 显示全部楼层
可以压缩分卷上传
发表于 2013-12-16 14:09:24 |Error| 显示全部楼层
顺便提醒下 空段清扫器装反了 尖头与皮带运行方向相反 这样才能起到排料作用
还有空段清扫器应该装在重锤和尾部改向滚筒前 放在头轮没啥作用
发表于 2013-12-16 14:21:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 14:56:14 |Error| 显示全部楼层
https://www.cncad.net/forum.php?mod=attachment&aid=NzE4NzE1fDdhNTRhMWZlfDE3OTQzNjg2MTB8MHw%3D://718716.jpg
没有啊
能装上啊
头部清扫器的L1
正好对上头部漏斗的B1
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:24:16 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-12-16 14:21
http://www.cncad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=403813&page=1#pid2903436
长度不够,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:31:56 |Error| 显示全部楼层
没有啊
能装上啊
是啊,那个尺寸是能对上的,但是手册上在漏斗处装清扫器的地方没有开相应的孔,在我传的第二张图片里可以看的比较清楚,清扫器的那个空心圆管,直接与漏斗壁干涉了,你楼上的楼主发的那个链接里他上传了一张图纸,里边的漏斗壁开方形的孔了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:34:29 |Error| 显示全部楼层
没有啊
能装上啊
我的意思就是手册上漏斗的相应位置没有开相应的方孔。给我造成了很大的疑惑,
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:40:26 |Error| 显示全部楼层
还有空段清扫器应该装在重锤 ...
额,呵呵,我sb了,没注意,问你一下啊,你传的那个图纸里说是还需要在漏斗上开孔,运输机械设计手册上的漏斗上是没注明这个孔的吧?还是我理解错了?还有,就是那个孔是不是=整机安装好了之后,头部清扫器可以直接通过这个孔插到漏斗里,贴紧头轮,然后把固定轴承座的角钢焊接到漏斗侧壁上就行了?好像需要把第二个压缩问价的名字改成跟第一个一样的名字,然后后缀改成.z01,就是尾部车式重锤拉紧.z01,不过我不能保证一定可以解压啊,谁先当第一个吃螃蟹的人之后告诉其他人能不能解压啊!
尾部车式重锤拉紧.zip
2.26 MB, 下载次数: 1
尾部车式重锤拉紧2.zip
2.9 MB, 下载次数: 1
好像需要把名字改成第一个压缩文件的名字,后缀是.z01才能解压
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:46:52 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-12-16 13:59
可以压缩分卷上传
其实,我是怕浪费大家的流量,像中间的托辊啥的都是标准件了吧?倒是画了一个型号的塔架,不过上边的的那个平台怎么跟架子连还没想好,也还没弄,不过整体的基本都已经完成了,如果谁想看看的可以上传一下。我擦,不会分卷压缩呀,老是出现一个.Z01的文件,还没发上传,貌似没它还解压不了。附件大家别下载啊,解压不了,我不知道怎么删除了。算了,阅读权限搞高点就下载不了了吧
tajia.zip
2.27 MB, 阅读权限: 150, 下载次数: 0
发表于 2013-12-16 16:13:42 |Error| 显示全部楼层
张之鹏 发表于 2013-12-16 15:40
问你一下啊,你传的那个图纸里说是还需要在漏斗上开孔,运输机械设计手册上的 ...
是的 在手册里是看不到这个说明的
开孔在部件图中的技术说明里有讲(2.根据订货注明清扫器种类及图示清扫器安装孔尺寸,在件1漏斗体两侧开孔,定货未注明时不开孔)
这个一般交给安装队现场开孔的 制作可不开 除非有特殊说明
发表于 2013-12-16 16:20:35 |Error| 显示全部楼层
张之鹏 发表于 2013-12-16 15:46
其实,我是怕浪费大家的流量,像中间的托辊啥的都是标准件了吧?倒是画了一个型号的塔架,不过上边的的那 ...
关于分卷压缩的操作步骤 这个帖子 你可以看下http://www.cncad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=140770
http://www.cncad.net/forum.php?m ... 6%BE%ED%D1%B9%CB%F5
 楼主| 发表于 2013-12-16 16:22:15 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-12-16 16:13
是的 在手册里是看不到这个说明的
开孔在部件图中的技术说明里有讲(2.根据订货注明清扫器种类及图示 ...
嗯,谢谢斑竹了,另外哈,我传了一个塔架的图,是用inventor画的,我用分卷压缩就会出现一个压缩文件跟一个.z01的文件,这个.z01的文件还没发上传,我把它属性也改了,所以下载好之后还要再改过来,不过我不知道这样下载下来之后,改过属性之后,能不能正确的解压出来,所以想要楼主帮忙试一下,不管可以不可以都提醒一下别人,谢谢了
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.318140 second(s), 38 queries .
