查看: 105|回复: 0
涂装质量管理1
发表于 2013-12-15 19:45:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    1 引言
    阴极电泳涂装是目前世界上较为先进的一项涂装 技术,采用该项技术所获得的涂膜抗腐蚀性能要比阳 极电泳涂膜强一倍以上。阴极电泳的涂膜质量除了与涂装线的设计、安装水平、工艺及设备是否完善以及涂料产品质量是否有保证等因素有关外,还与管理者的水平和素质有着极为重要的关系。
    2 涂膜质量问题及其影响因素
    2 . 1 阴极电泳涂装的典型工艺流程
    由于处理的材质和表面状态不尽相同,所以所采用的工艺流程、特别在前处理的工艺上也不完全相同。但其总体要求是一致的。较为常见的流程如下:机加工成形产品→清除焊渣毛刺→上线→脱脂 ( 除锈 ) →水洗→表调 磷化→水洗→电沉积→电泳后洗→干燥固化→产品 。
    2 . 2 涂膜质量问题及质量要求
    由于受到各种因素的影响,涂膜将出现各种质量问题,归纳起来主要分为两大类:
    (1) 外在质量即装饰质量问题,主要是颜色、光泽和平整度三项,其质量要求主要看该涂膜是作底漆还是作“底、面合一漆”的不同而异。
    (2) 内在质量问题,包括机械性能和耐腐蚀性能两 方面。
    ·机械性能
    涂膜附着力 ( 级 ) :级数越大表示附着力越差,一般 以“0 ”级为最好。
    涂膜厚度 ( μ m) :由于受到电阻的影响,涂膜厚度总会受到某种程度的限制。一般而言,涂膜不宜太薄,太薄不仅降低其光泽和平整度,而且会降低涂膜综合 性能。不管属于何种产品,增加涂膜厚度,对提高涂膜 的光泽、丰满度和内在质量都是有利的,但从降低涂装成本考虑,过厚是不必要的。
    涂膜硬度 (H) :硬度适中为好 ( 如 2H) 。过小将降低其机械性能,同时,其耐腐蚀性能亦无法得到保证;过大,涂膜变脆,其柔韧性、耐冲击性将降低,在很多情况下都会降低涂膜的使用寿命。
    涂膜柔韧性 (mm) :这是一项保证涂膜使用寿命的重要指标,一般以试验涂膜裂纹长度小于 2 mm 为符合要求。
    冲击强度:一般要耐 50 cm 的冲击才符合要求
    ·耐腐蚀性能
    包括耐水性、耐汽油性、耐化学药品 ( 酸、碱 ) 性,常 用耐盐雾性综合表示。对阴极电泳涂膜而言,其耐盐 雾性至少要达到 720 h 以上才符合要求。
    涂膜的机械性能对涂膜的耐腐蚀性起着非常重要的作用,用户亦应加以重视。
    2 . 3 涂膜质量的影响因素
    在阴极电泳涂装中,影响涂膜质量的因素主要有 5 个。
    (1) 购进的涂料产品质量不佳或不稳定。此因素对涂膜质量的影响是首要的,影响的大小视产品质量优 劣程度的不同而异。
    (2) 预涂件的材质及表面状态。预涂件材质及表面状态用现有的表面处理方法或工艺无法提供质量保证,即表面处理方法 ( 工艺 ) 不佳、不完善所致。表面处理方法虽好但操作不到位,导致处理质量不过关。此因素对涂膜质量的影响较为广泛,不仅影响涂膜的外观质量,而且将影响涂膜的附着力、厚度乃至它的耐腐 蚀性能。因此,它不仅是一个从始至终不能放松警惕 的操作因素,而且也是工艺设计者需要着意研究解决 的重要课题。
    (3) 电泳槽液不稳定,涂料溶解性、分散性差,乳化效果不好,导致电泳特性差。影响电泳槽液稳定及其电泳特性的因素有:涂料产品质量 ( 差 ) ;槽液工艺参数 控制不到位;循环搅拌系统失控、运营不正常;杂质离 子 ( 污物 ) 干扰和破坏。这是一个大的影响因素。此因素对涂膜质量的影响是全面的甚至是致命的。涂膜质量控制的重点和难点基本集中于此。
    (4) 电沉积后水洗不充分,多余涂料未洗净或洗涤冲力过大,将已沉积的湿膜冲薄。此因素主要影响涂膜的外观质量,或使涂膜变薄。
    (5) 湿膜干燥固化条件不充分或失控,如:烘烤温度 过高或过低;烘烤时间过长或过短。此因素对涂膜质 量的影响是全面的,不仅影响它的外观质量,而且还影响它的内在质量。
    (6) 人为因素。人员技术素质和职业操守好坏不等。显然,这是一个需要调动和值得开发的因素,涂装线的成功或失败全赖于此。
    由上可见,影响涂膜质量的因素是多方面的,只要 一 个环节出问题或是一个措施跟不上,都会使涂膜出现这样或那样的质量问题。
    3 质量管理措施
    (1) 加强职工素质教育,全面提高职工技术素质和 职业操守;
    (2) 健全质量规程和岗位责任制,使质量管理纳入 制度化、科学化、规范化;
    (3) 加强涂料产品质量验收,对每批进厂涂料必须进行系统检钡 0 ,非标产品不能入库;对每次投槽涂料亦需进行相关检测,不符合质量技术要求的,亦不能投槽 使用。
    (4) 保持操作环境整洁,防止污物 ( 如悬链轨道上的锈迹、尘埃、润滑油等 ) 掉入各工作液 ( 特别是电泳槽 ) 或涂件上,造成“二次污染”,这是一个不可忽视的 重要环节。
    (5) 明确质量控制点,加强质量监控。
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.205952 second(s), 23 queries .
