楼主: hbycwya
[求助] 铜管的弯曲方法?
发表于 2007-11-8 22:04:35 |Error| 显示全部楼层
中间穿一根与其内径差不多的弹簧再弯就可以了
发表于 2007-12-3 08:40:22 |Error| 显示全部楼层
8楼的方法用该可以的
发表于 2007-12-8 09:21:36 |Error| 显示全部楼层
不能在中间加钢管之类的芯棒,考虑如何取出.!
发表于 2007-12-11 17:08:16 |Error| 显示全部楼层
18楼说的即事
发表于 2007-12-12 11:57:14 |Error| 显示全部楼层
灌较高温度的细砂,然后再用弯管机弯曲
发表于 2008-2-18 15:10:29 |Error| 显示全部楼层
使用专门的弯管器,我正在使用外径10,壁厚1的铜管,效果很好。
发表于 2008-2-20 12:33:34 |Error| 显示全部楼层
关键是看你的铜管是干什么用的,一般润滑用的铜管较多,弯成直角时,从设计的理论上看,应严格遵从设计规范,不能胡搞,多大管子就是多大的最小弯曲半径,还要考虑铜管的应用,就拿干油润滑来说,有10MPa,20MPa,40MPa之分,不按设计规范弯成的铜管,在使用上有爆裂的隐患.你的情况,建议不要硬弯,可以截断,加个直角弯头为佳.
发表于 2008-3-5 11:43:39 |Error| 显示全部楼层
灌细砂
发表于 2008-9-23 16:11:46 |Error| 显示全部楼层
你的弯曲半径是不是太小了呢?
发表于 2008-9-25 12:10:33 |Error| 显示全部楼层
一般情况下是灌细砂来弯.比较简单。
发表于 2008-9-25 21:33:55 |Error| 显示全部楼层
可在管内灌注石蜡后或灌注石英沙后再进行弯曲
发表于 2008-9-26 16:22:08 |Error| 显示全部楼层
22楼说得有理,不如增加直角弯头。
发表于 2008-9-27 10:14:00 |Error| 显示全部楼层
灌注石英沙后再进行弯曲,
发表于 2008-9-27 10:54:02 |Error| 显示全部楼层
灌沙很简单实用,也没有什么技巧,施工完了冲洗一下,
发表于 2008-10-7 22:21:56 |Error| 显示全部楼层
用弯管机,如果弯曲半径又要求的话就找相应的弯管机,很方便!
GMT+8, 2026-11-10 08:24 , Processed in 0.157676 second(s), 16 queries .
