查看: 729|回复: 5
螺旋线的画法
发表于 2013-12-12 15:56:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点如下图所示螺旋线用SOLIDWORKS怎么画。
发表于 2013-12-12 16:58:53 |Error| 显示全部楼层
中间部分螺旋线,两端用3D草图加约束来作
发表于 2013-12-12 21:11:34 |Error| 显示全部楼层
中间螺旋线按正常画出,螺旋线两端各建一个基准面,在基准面上,你打算怎么画就这么画,
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:29:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点,不过我试过了,因为中间的连接圆弧终段直线是三维圆弧和线段,画不上,特别是画了一端再画另一端时,螺旋线的端点无法选中作为圆弧的起点或终点,请指教
发表于 2013-12-13 20:56:42 |Error| 显示全部楼层
圆弧线的起点和终点都确定在0°位置,
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:37:23 |Error| 显示全部楼层
读书耕田 发表于 2013-12-13 20:56
圆弧线的起点和终点都确定在0°位置,
5555.JPG 图做出来了,可与您指点的不一致,感觉挺费劲,还是希望指点一下。
GMT+8, 2026-11-10 09:02 , Processed in 0.235910 second(s), 27 queries .
