查看: 750|回复: 6
proe 5 能不能一次更改单位成公制,以后就不用改了?
发表于 2013-12-8 17:55:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
proe 5 能不能一次更改单位成公制,以后就不用改了?应该如何改?谢谢
我现在用的是每新建一个文件要改一新,麻烦呀
发表于 2013-12-8 21:17:20 |Error| 显示全部楼层
这个是可以的
   你可以定义单位  视角什么的!
  直接在网上搜索proe配置文件就可以了
发表于 2013-12-8 22:25:04 |Error| 显示全部楼层
您可以预定义一个模板呀,把您的要求都设计好
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:43:59 |Error| 显示全部楼层
楼上的哥,做模板是个好主意,可是在保存对话框里面没看见有模板那一项呀,怎么存成模板?
好人做到底,谢谢哥。
 楼主| 发表于 2013-12-10 12:58:31 |Error| 显示全部楼层
知道了,请看图示
发表于 2013-12-11 22:39:43 |Error| 显示全部楼层
安装时,可以定公制,另外,你必须做模板,就会永远达到你的要求了
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:07:35 |Error| 显示全部楼层
我用的是绿色版,......
怎么保存模板?列表里面没有模板这一项?
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.242861 second(s), 28 queries .
