查看: 828|回复: 9
CAD文件转成PDF的方法
发表于 2013-11-29 16:56:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD是我们平时设计中常用的软件,其标准文件格式的DWG格式,有时也保存为DXF格式的,便于导入到其他设计软件中使用。现在,越来越多的企业将CAD的dwg格式转换成PDF格式,用来存档,或发给同行间交流协作,特别是一些国外企业,因为PDF文件数据量小,安全性高,可靠性强(不论什么人什么时候在什么系统中打开,都不会发生变化)。那么怎么把CAD文件转成PDF格式呢?
不同CAD版本转DWG为PDF的方法不太一样,下面先简要介绍CAD转PDF的方法,再着重谈谈CAD批量转PDF新方法。
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:57:00 |Error| 显示全部楼层
1.AutoCAD2007以前的版本
需要先在系统中安装PDF虚拟打印机,如PDF factor等,然后在CAD程序中打开图形,点击“页面设置”,在打印页面设置界面如同真实打印一样设置以下内容:
打印机:选择PDF虚拟打印机;
纸张:为了保证图形显示得清晰,最好选用与图形图框一样的纸张,或者比图框更大的纸张;
打印比例:直接选择“布满图纸”,居中打印;
打印样式:如同真实打印一样,设置不同颜色打印使用的线型、线宽等参数;
最后点击 “打印”,生成PDF文件。这样生成的PDF文件可控性强,清晰度高,现在的尧创CAD等CAD软件,仍然采用这种方式生成PDF文件。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:13:32 |Error| 显示全部楼层
2.        AutoCAD2007以后的版本
AutoCAD从2007开始的版本里面内置了PDF绘图仪,转换同样是到打印里面,设置也和之前一样,只是打印机选项里不用再借助PDF虚拟打印机,而是直接选用“DWG To PDF.pc3”。
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:14:29 |Error| 显示全部楼层
3.        AutoCAD2011及以上版本
AutoCAD 2011版本有了更多的转换的选择,在“文件”菜单的“输出”里,可以直接输出PDF格式。这一方式同样适用于尧创CAD。
注意:输出的时候,需要给定合适的图框,以便图形能够清晰地显示。
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:21:14 |Error| 显示全部楼层
4.尧创批量打印中心
尧创批量打印中心是一款dwg图纸快速打印和快速转换的工具软件,其企业版既可以批量快速打印、拼图打印dwg等工程图纸、也可以将dwg等工程图纸批量转换成PDF、批量生成plt文件。
操作步骤:
1).    新建PDF转换任务
新建PDF转换任务,如上图,设置PDF的输出幅面、转换后保存的路径等。例图设置的是ISO A2,意思是:当图形中的图框大小或等于A2时,自动缩小至充满A2纸张大小,当图形中的图框小于 A2时,则自动裁减为图形本身的图框大小,例如图形图框大小为A3,则生成PDF的纸张为A3幅面。
2).    添加图纸,可批量添加图纸
添加图形文件,批量打印中心在打开文件的瞬间智能极速地识别图框和比例。
除了可以添加dwg文件以外,还支持其他工程图纸文件,如kmg、dxf、Emf、plt、pdf等。添加图形后如下图所示:
3).    打印,批量生成PDF文件。
点“打印”,生成PDF文件。用PDF浏览器打开,显示如下图所示:
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:22:44 |Error| 显示全部楼层
批量转换PDF不仅可以生成PDF图纸集,还可以一个图生成一个PDF文件。这种批量适用于各种版本CAD生成的DWG文件,不仅转换PDF的方法智能、高效,而且可以设置打印样式控制其线宽,生成打印级别的高精度的PDF文件。
强烈推荐用第4种批量转换的方法转换~~~
发表于 2013-11-29 18:25:49 |Error| 显示全部楼层
尧创不好用
发表于 2013-11-29 21:36:37 |Error| 显示全部楼层
试了一下,很好用,也很实用。推荐。
 楼主| 发表于 2014-1-16 14:50:10 |Error| 显示全部楼层
尧创批量打印中心的默认设置是按国标定义的,如装订边距的长度值设置的是25等,如果图纸与默认设置不一样,则需要先将这个值设置成与图纸相符后,再加载图纸。能够智能识别dwg的图框和比例,将大家从繁琐的打印设置中解放出来,就能减轻不少啊。
其他的设置只需设置一次即可,如打印机硬件的名称和纸张、打印样式等。
拼图排版是程序的智能作为,使用者更无需费神,整个打印工作只需添加图纸(不管是一文一图还是一文多图,不需要进行任何页面设置),点打印预览,再打印,三步完成,不是很方便吗?
7楼的朋友说不好,可能是第一步久设置了,发个图上来,我们一起看看呢
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:53:32 |Error| 显示全部楼层
最开始使用,需要设置。如打印机的硬件设置,还有,智能识别图框和比例是根据设置-DWG文件的打印设置中的装订边距来完成的,等等。这些初始化设置只需要做一次,但一定要一致,与环境一致,与图形文件一致,有一点点的小技巧,如果您觉得不方便,可以向尧创软件开发商的客服咨询。
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.278657 second(s), 32 queries .
