查看: 4639|回复: 4
[讨论] 活塞杆 镀硬铬前热处理的硬度多少合适?
发表于 2007-9-9 17:11:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
活塞杆 镀硬铬前热处理的硬度多少合适?
镀层要多厚?
发表于 2007-9-9 19:49:25 |Error| 显示全部楼层
活塞杆若采用45#圆钢,经过调质后达到28-32HRC,加工完成后表面光洁度达到0.8,表面镀硬铬0.02-0.04即可,要求硬度达到900-1100HV。
发表于 2007-9-10 12:29:48 |Error| 显示全部楼层
我厂活塞杆采用45#圆钢,经过调质硬度达到HB217-255,表面镀硬铬0.03-0.05mm,加工镀后表面光洁度达到0.4。仅供参考
发表于 2007-12-25 10:27:20 |Error| 显示全部楼层
调质T235,铬层厚度0.02-0.03
发表于 2011-11-30 21:00:28 |Error| 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/891605.htm
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.227224 second(s), 22 queries .
