查看: 1289|回复: 27
调心滚子轴承为什么发热?
发表于 2013-11-11 22:01:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    长度接近三米的辊子两端安装有调心滚子轴承22313ck/W33+H2313,辊子重360kg,发热现象频繁出现,请问可能是哪些原因?
发表于 2013-11-14 14:29:20 |Error| 显示全部楼层
游隙是好多发热情况的根源
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-11-12 08:27:45 |Error| 显示全部楼层
从图中装配结构看没啥问题,紧定套上应有螺纹,轴承座螺孔和钻孔深度不足,但零件图上应该有。1、检查润滑油;2、检查一下零件的制造质量;3、轴承是否保真。供参考
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-11-12 08:25:07 |Error| 显示全部楼层
轴承一端应该留有游动间隙。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
cyp_8 + 2 感谢应助
发表于 2013-11-12 09:03:10 |Error| 显示全部楼层
轴承肯定是会发热的,不同的是温度的高低而已.有摩擦嘛!!!!!
发表于 2013-11-12 16:36:46 |Error| 显示全部楼层
各方面都会产生这种问题,质量方面,负荷,平衡等等
发表于 2013-11-12 18:45:51 |Error| 显示全部楼层
wzfa7说的对,两个轴承必须一端固定,另一端就留有游动间隙。楼主的轴承两端还是装配时要留间隙就会好得多了
发表于 2013-11-12 19:33:15 |Error| 显示全部楼层
调心轴承发热,缺油、不同心或端盖与轴发生磨损
发表于 2013-11-13 09:27:55 |Error| 显示全部楼层
怎么两头都设计成固定端啦……
发表于 2013-11-13 12:57:07 |Error| 显示全部楼层
在设备正常运转情况下,把其中一面轴承压盖螺栓松动一下,如果温度降低了,那么停下机来,在轴承压盖里面压适当厚度的石棉垫即可。我公司有一台大型风机曾出现类似问题,实际上就是没有考虑在主轴发热时轴承应该游动的间隙量。另外还要注意是不是轴承外圈与轴承座内圈间隙过小。请参考。
发表于 2013-11-13 15:00:04 |Error| 显示全部楼层
如果只其中一台出现此问题,则可能是此轴不同心,或者压盖过紧造成,如果多台如此,则考虑周围环境等别的因素。
发表于 2013-11-13 15:05:30 |Error| 显示全部楼层
检查润滑油和轴承的游隙。再者检查轴承的公差配合。去年我们给客户做了一台振动筛,轴承就老是发热,三个月就得换新轴承。
发表于 2013-11-13 15:42:09 |Error| 显示全部楼层
这个原因有多个方面:首先设计上,从图纸来看结构没什么问题,那就是理论计算是否正确、合理了。其次装配上,轴承要保证其游隙,端盖不能压得过紧(这与设计也有关),再者就是轴承本身的质量了一般不外乎这三个方面的原因,当然还有润滑,但只要在装配加入适当的润滑脂,这个方面可以不忽略。
发表于 2013-11-13 16:35:04 |Error| 显示全部楼层
设计不合理,没有游隙,考虑安装是不是有问题?不同心?
发表于 2013-11-15 23:03:11 |Error| 显示全部楼层
这是个锥套式轴承   根据你的描述  可以更换了  一定要注意清理干净回装   注意尺寸哦
GMT+8, 2026-11-12 00:08 , Processed in 0.285094 second(s), 33 queries .
