本帖最后由 jk5595 于 2013-11-11 21:37 编辑 6 j6 l9 S- o5 b
: P4 ]. x+ g/ F, w8 D0 g
磨机常用配球方法及分析 钢球级配的合理选择,主要根据被粉磨物料的物理化学性能、粉磨方式以及要求的产品细度等因素来确定。筛余曲线分析又是判断研磨体级配是否合理的有效手段。 1、入磨物料粒度 在钢球装载量一定时,小钢球比大钢球的总表面积大,与物料接触的机会多,故对需要磨细的细粒物料,应选用小钢球;而单个大钢球比单个小钢球的能量大,所以对需要冲击粉碎的大块物料,则应选用大钢球。 2、入磨物料的易磨性 入磨物料的易磨性好,可选用小钢球,易磨性差,则必需选用大钢球。 3、磨内单位容积物料通过量 选用钢球直径大小还与磨内单位容积物料通过量有一定关系。闭路粉磨时,选粉机的回磨粗料使磨内单位容积通过量增加,使钢球在冲击时受到一定的缓冲作用,循环回料量多,因此钢球的直径要选用得大些,反之则小。 4、出磨物料的细度要求 出磨物料的细度要求较细时,应适当选用小钢球,反之则大。 1、求合理的平均球径和最大球径 合理的平均球径和最大球径应根据入磨物料的平均粒度,单位容积物料通过量,以及入磨物料的易磨性来确定。 2、级配计算 求得钢球的平均球径和最大球径后,应首先确定该仓用几种直径的钢球进行配合,一般推荐采用的级配如下表 磨机钢球常用级配数 3、磨内填充率 φ=V 或 G ×100% V2 π·R2·L·r 几种常用钢球的容量:φ60mm~φ100mm为4.6,φ40mm~φ60mm为4.7,φ25mm~φ35mm为4.8。 钢球的填充率选择范围 磨内填充率一般在30~40%之间,当磨机转速一定时,填充率过低会增加钢球的滑动;填充率过高则使钢球的运动失去正常的滑落轨迹。两者都会导致磨机研磨效率的降低,对于任何一台磨机,实际上都存在一个最佳填充率。在最佳填充率的装填下,磨机产量较高,产品细度符合要求,单位产品的电耗最低。 有选粉机的磨机,磨机内研磨体的填充率常采用逐仓降低的装法,前后两仓一般相差2-3%,这样可以增加物料在磨内的流速,以适应圈流粉磨过程的要求,没有选粉机的磨机,磨内研磨体的填充率常采用逐仓提高的装法,以控制成品的细度。 4、研磨体装载量 磨机内研磨体(钢球、钢锻)的装载量一般根据磨机的有效直径。有效长度,填充率和研磨体的比重等计算较麻烦,现推荐一个经生产实践检验可使用的简易公式: 研磨体装载量 G=D2*L 另还可以根据研磨体转载量的吨数大致确定应配多大功率的电机,即1吨研磨体要求配备约10-12KW的电机功率。 5、研磨体填充率和级配合理与否的检验根据与方法。 研磨体装载量和级配是否合理,必须在生产实践中进行检验和调整。 方法如下: 1)根据磨机产量检验 a、当磨机出现产量低,产品细度粗时,说明研磨体装载量不足或磨耗大,此时须添加研磨体。 b、有时磨机的产量很高,但产品细度较粗,这可能由于磨内研磨体的冲击力过强,研磨能力不足,物料的流速快所致,这时应适当减少大球增加小球和钢锻,从而增加研磨能力,同时减少研磨体之间的空隙,使物料在磨内的流速减慢,延长物料在磨内的停留时间,以便能得到充分的研磨。 c、如磨机出现产量低、产品细度细、其原因可能是,小钢球太多,填充率太大,致使冲击破碎作用减弱,或大球太少,冲击力减弱。 2)检查磨内物料的情况。 在磨机正常运转,正常喂料的情况下,根据生产经验,钢球应露出半个钢球于料面外为宜,若钢球外露太多,说明球径过大,装载量过多。反之,则说明球径过小,装载量不足。在细磨仓,研磨体应覆盖10-20mm的薄料层为宜,若存料过后,说明研磨体装载量不足,反之则说明研磨体装载量过多。 3)根据磨音判断 若球仓钢球冲击声音强,说明破碎能力大,细磨仓的声音弱而发闷,说明细磨能力不足,此时应减少球仓的填充率或减小钢球的平均球径,反之则应提高其填充率或加大钢球平均球径。 4)根据筛析曲线判断 筛析曲线的绘制方法如下:在磨机正常运转、喂料的情况下,以同时停磨和停料的方法将磨停下,打开磨门盖入内取样。从磨头开始沿磨长每隔0.5m为一取样点,在每一取样点处的截面上又取3-5个样(磨头、隔仓板和筒体横截面的两边衬板处为必须取样点),将每个取样点所取的试样混合均匀,并编好仓号和点的记号,即作为该取样点的平均试样。然后将各试样进行筛析,得到各取样点的筛余百分数。以筛余百分数为纵坐标,沿磨机长度各取样点的距离为横坐标,把各筛余百分数值标于坐标上,将各百分数值点连接起来便成为一条曲线,此即为筛析曲线。根据筛析曲线的变化斜率来分析研磨体的级配是否合理。 研磨体级配合理,操作良好的磨机,其筛析曲线的变化应当是:在第一仓比较陡,靠近卸料端应平斜下降。如曲线中出现斜度不大或有较长的一段接近水平线,则表明磨机的作业情况不良,物料在这一段较长距离过程中细度变化不大。其原因可能由于研磨体的级配、装载量和平均球径大小等不适当,应适当考虑改变研磨体级配或清仓剔除碎小球段;如果隔仓板前后的筛余百分数相差很大,说明两仓能力不平衡,首先应检查隔仓板篦孔宽度是否符合要求,若宽度超过规定数值2mm以上时,即应更换或堵补;若有堵塞现象,应剔除堵物。也可能由于磨机各仓的长度比例不当,前后仓破碎与研磨能力不匹配。先调研磨体的级配、装载量和平均球径,若无效,则应改变仓的长度、比例。 : e- A. u, f/ P3 K; J+ g1 ~
+ K# G& L0 q- p, c& s1 s: s" \) i
