查看: 1416|回复: 0
[教程] Inventor选择模型右键无法打开工程图的问题详解
发表于 2013-11-10 22:32:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:Inventor中有个功能,就是在模型结构树浏览器中,选择需要打开工程图的零部件,然后右键,选择“打开工程图”,然后就跳出界面需要你查找工程图。但是先打开工程图,通过工程图打开模型又没有问题。
原因分析:通过不同测试,查出其无法打开工程图与能打开工程图的区别,在于其工程图文件夹存放的位置不同,当工程图文件夹存放的位置距离项目所在文件夹较深时,“打开工程图”功能将失效,也就是Inventor无法正常查找到模型所对应的工程图。
问题结论:从模型文件直接打开工程图文件”要注意三点:
1)须在项目文件的管辖之下;
2
)模型文件与工程图文件的前缀名必须完全相同;
3
)当文件不在同一级目录中时,最多可以自动向下搜索两级子目录。
其他说明:最好将部件的工程图统一归放到同一个文件夹,这样好控制和管理。
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.203603 second(s), 22 queries .
