查看: 681|回复: 23
气缸速度慢,求解决
发表于 2013-11-8 15:05:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用一个标准拉杆气缸(亚德客的),缸径80行程80,配置是4V410-15电磁阀,三联体口径也是15的,气管使用的是内径10的,调节阀开到最大,但是伸出速度还是要1S多一点,求解决
发表于 2013-11-8 22:35:34 |Error| 显示全部楼层
出气口是不是装了消音网??
发表于 2013-11-9 08:48:57 |Error| 显示全部楼层
气压是多少,调节阀是否堵了,进出气口是否畅通。
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:05:10 |Error| 显示全部楼层
气压式0.65MPA  调节阀正常  进出气顺畅
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:05:59 |Error| 显示全部楼层
huchuan987 发表于 2013-11-8 22:35
出气口是不是装了消音网??
只是电磁阀上装有消声器的
发表于 2013-11-14 09:46:31 |Error| 显示全部楼层
你把消声器去掉试一下,如不行,去掉气缸负荷空运行使以下。
发表于 2013-11-14 22:24:57 |Error| 显示全部楼层
试一下把消声器去掉
发表于 2013-11-14 23:10:37 |Error| 显示全部楼层
期待正解。。。。。。lz回复一下  大家给你的信息对吗!?
发表于 2013-11-19 08:51:06 |Error| 显示全部楼层
或许电磁阀有问题.
发表于 2013-11-20 13:44:10 |Error| 显示全部楼层
你公司的供气设备的流量不够,你可以买个储气罐单独为你的气缸供气。
发表于 2013-11-29 13:07:28 |Error| 显示全部楼层
空载时的速度吗?还是有载荷时的速度?如果载荷太大了伸出速度肯定慢。
发表于 2013-12-3 09:07:15 |Error| 显示全部楼层
按照通径10的气阀其流量约1.9L/s。而气缸的全行程容积仅为0.4L。所以请你检查一下,是否是有供气压力下降(即供气量不足)、气阀到气缸的管路容积太大、管路有泄漏、排气口阻力太大以及密封处的摩擦太大没有很好的润滑?
发表于 2013-12-24 09:03:07 |Error| 显示全部楼层
12楼的说的有道理
发表于 2013-12-24 14:58:54 |Error| 显示全部楼层
此调节阀是气缸缓冲器的调节口还是另装的节流阀?有可能是你气缸气缓冲的调节口调的太小,也会影响节拍
发表于 2013-12-27 23:44:10 |Error| 显示全部楼层
行了不算慢了,我这sc80x1200也要2秒多。
GMT+8, 2026-11-9 23:05 , Processed in 0.204182 second(s), 22 queries .
