查看: 11210|回复: 32
[讨论] 有关气力输送的风机布置的讨论
发表于 2007-9-8 14:24:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在开始从事气力输送的设计和计算.我查看了很多的资料,气力输送的方法基本分两种.一种是吸送,一种是压送.吸送的风机是布置在整个系统的末端,压送则是布置在系统的前端.
2 R/ i3 i% G( m' m, [1 b        我现在所遇到的一个气力输送系统都不是以上两种.它是将风机布置在供料器和输送管道之间,通过离心风机的旋转造成的低压将气流和物料一起吸入到风机里面,然后通过叶片进行加速,在管道中进行低压压送到旋风分离器.# l- d) h# J& y1 r- A7 L- G! y
        这样一个系统似乎结合了吸送和压送的特点,但物料经过风机,也算是前无古人了.$ E3 S9 f% q( {! I' E* B
        我想请各位讨论一下,这样的布置有什么优缺点?对风机的影响到底有多大?还有对这样的系统怎么进行气力输送方面的设计和计算?
+ S9 n( P1 d4 P1 L; T        希望大家不吝赐教!- G0 [/ l/ \$ v
        谢谢大家!
发表于 2007-9-8 23:54:21 |Error| 显示全部楼层
风机功率配大一点,叶轮采用耐磨材料就ok啦
发表于 2007-9-9 22:19:39 |Error| 显示全部楼层
只需叶轮材料耐磨的问题
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:18:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
一般情况下,风机叶轮的材料已经是耐磨材料了.即使是这样,通过风机的空气都要进行除尘净化.它连灰尘都承受不了,怎么去承受物料?
发表于 2007-9-10 09:10:16 |Error| 显示全部楼层
我看:如果物料不怕磨损,叶轮又耐磨并且能够解决平衡问题,也是一种方法.计算还是悬浮速度和平衡阻力的问题.不成熟的看法.
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:01:01 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
我对风机不是很了解,有什么平衡的问题呢?
- q4 D" \# D$ B1 ]/ {请详细说明.
发表于 2007-9-11 10:56:17 |Error| 显示全部楼层
由于风机叶轮需要夹持着物料旋转可能引起叶轮的不平衡。
发表于 2007-9-11 11:04:27 |Error| 显示全部楼层
具体怎样不了解,我认为物料与叶片直接接触够悬,动平衡问题怎么解决?叶片高速旋转,碰撞产生的破坏怎么解决?上面朋友也提到很多其他的问题。
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:52:05 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
风机的功率配大一点,到底增加多大合适,你能不能给一个大概的范围。
 楼主| 发表于 2007-9-11 14:59:26 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
我们输送的是橡胶的粉粒料,颗粒的尺寸在4毫米以内,粉料的尺寸在40目一下,由于橡胶是越细越贵,所以我们不怕物料的粉碎。而且橡胶的硬度基本没有,不会造成很大的碰撞的破坏。但我是想各位讨论一下,这样和传统不一样的输送方法有什么问题,要注意些什么?希望各位多给些意见,让我能博采众家之长。
5 W, C, y! C2 m( R$ E1 `3 O" ~谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:02:19 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
还有,关于动平衡问题和碰撞产生的破坏。
2 h% [% l" F! N0 H  H/ e  |你能否将其机理和一般解决方法详细的说明一下或推荐相关资料供我参考学习一下。
4 _* q3 X9 l2 P$ C# \2 {谢谢!
发表于 2007-9-11 15:22:50 |Error| 显示全部楼层
对动平衡及破坏问题你应该询问专业的风机生产厂家。你采用的这种输送方式有什么优点?
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:04:22 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
优点就是结合了吸送和压送的优点,可以从多处给料,可以将料压送到统一的储料仓,我的疑问是风机是否有问题.我前阵子问了我们风机的供应商有关风机原理的问题,他们都不肯告诉我,这动平衡和碰撞磨损的问题他们就更不会告诉我了.
发表于 2007-9-11 16:36:27 |Error| 显示全部楼层
没问
我们用的风机也是物料进入风可再由风机送出
1 X# f) g% Q/ ]5 g我们用于送送的有塑料,铜,铁等 磨研不会大。燥音也没有
 楼主| 发表于 2007-9-11 17:20:16 |Error| 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
你能具体解释一下你们的气力输送系统.还有以上大家提到的功率,动平衡和碰撞的问题怎么解决?
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.237488 second(s), 23 queries .
