查看: 429|回复: 13
直径600mm的轴 用的键槽尺寸标准。
发表于 2013-11-1 14:30:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近要设计一根直径为600mm的轴,但在册上查了一下,键槽的尺寸,只到了直径500mm的轴。请问哪为有直径大于500mm轴的标准啊……谢谢!!
发表于 2013-11-1 16:12:56 |Error| 显示全部楼层
啥设备上的,我没见过,你可以计算抗剪力。
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:09:50 |Error| 显示全部楼层
破碎机上的主轴
发表于 2013-11-1 23:57:45 |Error| 显示全部楼层
一般大直径的轴不用"键配"的构造,、尤为传递大扭矩的轴,许多大型轧钢机、开坯机的传动轴都采用热配套轴的方式。你想一下;当大扭矩很大很大的时候靠键来支撑套件,一个键的横切向面才多大?
发表于 2013-11-2 08:29:07 |Error| 显示全部楼层
知道扭矩可以用计算的方法确定。
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:07:19 |Error| 显示全部楼层
junan 发表于 2013-11-1 23:57
一般大直径的轴不用"键配"的构造,、尤为传递大扭矩的轴,许多大型轧钢机、开坯机的传动轴都采用热配套轴 ...
嗯,说的是。我们辊压机也是热装的轴。但这个设备锤盘易磨损,更换比较多,所以热装在这不太好……
发表于 2013-11-2 20:24:42 |Error| 显示全部楼层
这个吧 如果你一定要用键连接也未尝不可 我见过的锤式破碎机的主轴大多用键的 你可以参考一下联轴器的键槽规格 那个最大轴径到1250 600的轴用120的键
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
cyp_8 + 3 感谢应助
发表于 2013-11-3 13:23:24 |Error| 显示全部楼层
哦 忘了说 你这个键是用在主轴和锤盘连接用的吧?那这个键完全可以选的小一点 而且公差配合需要松很多,毕竟拆装太频繁了 用不了多久就要换备件紧了用户会骂死你的 键本身承受的载荷并不大 更换又频繁
发表于 2013-11-23 15:40:00 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见,紧了不好用,确实。
发表于 2013-11-25 16:05:26 |Error| 显示全部楼层
建议采用花键连接,能够有效传递扭矩。减小单键尺寸。
发表于 2013-11-26 11:22:09 |Error| 显示全部楼层
可以用胀紧套
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:58:04 |Error| 显示全部楼层
这么大的胀紧套  另外,锤盘有好多片,每片厚度也不大。这个方案行不通
发表于 2013-11-30 21:20:51 |Error| 显示全部楼层
哎呀 受到表扬了 另外 以后互相交流
发表于 2014-10-2 15:25:36 |Error| 显示全部楼层
利用剪切力计算键的大小
GMT+8, 2026-11-11 23:16 , Processed in 0.209247 second(s), 22 queries .
