- 29
- 20
- 2007-7-27
一个可以计算任何截面特性的计算软件,很好用,计算结果非常准确,更可喜的是完全免费!
以下是同一截面用该软件计算和Pro/E计算的比较结果:
CAD工具包计算结果如下:
型材X轴主惯性距: 259075.605cm4
X轴的惯性距: 259075.605cm4
型材Y轴主惯性距: 47290.995cm4
Y轴的惯性距: 47290.995cm4
型材X轴上抗弯距: 4768.160cm3
X轴下抗弯距: 5063.483cm3
型材Y轴左抗弯距: 1818.884cm3
Y轴右抗弯距: 1818.884cm3
型材X轴的面积矩: 3129.575cm3
型材Y轴的面积矩: 1174.088cm3
型材面积: 191.586cm2
喷涂周长: 307.960cm
中心: 0.000mm,506.655mm
用Pro/E计算的结果如下:
-+面积 = 1.9158636e+04 毫米^2
根据_坐标边框确定重心:
X Y 0.0000000e+00 5.0665494e+02 毫米
相对于_坐标系边框之惯性. (毫米^4)
惯性张量
Ixx Ixy 7.5087631e+09 0.0000000e+00
Iyx Iyy 0.0000000e+00 4.7290995e+08
惯性极坐标力矩 7.9816730e+09 毫米^4
重心的惯性(相对_ 坐标系边框) (毫米^4)
惯性张量
Ixx Ixy 2.5907560e+09 0.0000000e+00
区域相对主轴的惯性力矩: (毫米^4)
I1 I2 4.7290995e+08 2.5907560e+09
惯性极坐标力矩 3.0636660e+09 毫米^4
从_ 定位至主轴的旋转矩阵:
0.00000 -1.00000
1.00000 0.00000
从_ 定位至主轴的一个旋转角(度):
相对 z 轴 90.000
相对主轴的回旋半径:
R1 R2 1.5711112e+02 3.6773162e+02 毫米
截面模数和相应点:
模 1 2 COORD
相对轴 1: 1.81888e+06 毫米^3 5.3735e+02 -2.6000e+02 毫米
1.81888e+06 毫米^3 5.3735e+02 2.6000e+02 毫米
相对轴 2: 5.06348e+06 毫米^3 -5.1165e+02 -5.5000e+01 毫米
4.76816e+06 毫米^3 |
