查看: 379|回复: 11
有谁设计过直径大于500mm的轴啊?
发表于 2013-10-29 07:44:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做设备的设计,轴径要到600mm.可是去手册上一查竟然,键槽什么的直径都只到500mm.不知道大家有没设计过这么大的轴,都有哪些需要注意的。我这根轴用在锤式破碎机上的,入口温度700度左右,请大家指教。
发表于 2013-10-29 16:42:48 |Error| 显示全部楼层
多大的锤式破碎机啊
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:04:44 |Error| 显示全部楼层
直径4.8米的
发表于 2013-10-30 13:22:08 |Error| 显示全部楼层
用厚壁钢管、焊接轴头组合制作。
发表于 2013-11-4 13:46:02 |Error| 显示全部楼层
没做过,感觉要用厚壁的无缝钢管,外径500的钢管壁厚可达100,根据需要选择,不一定非要考虑键传动,感觉温度较高,是不是需要注意热膨胀的问题,预留膨胀间隙。
发表于 2014-2-18 08:01:48 |Error| 显示全部楼层
大型的设备,没搞过。。关注此贴。。。。。。LZ加油。。
 楼主| 发表于 2014-2-18 10:55:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-2-18 11:41:53 |Error| 显示全部楼层
根据功率转速计算扭矩再计算轴径,可以采用厚壁无缝管做。
发表于 2014-2-26 15:25:55 |Error| 显示全部楼层
5、8楼说的是,用空心钢管做,如果实心,又费马达又费电的,得不尝失!
发表于 2014-2-26 16:06:16 |Error| 显示全部楼层
键槽用受的力除以面积,机械原理上有如何算键槽强度,算一下就行了
发表于 2014-3-13 15:10:49 |Error| 显示全部楼层
锤盘都是焊到主轴上的,也可以用矩形花键。平键是不行的!
发表于 2015-5-13 13:23:35 |Error| 显示全部楼层
最好用厚壁无缝钢管,键多设计几个
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.181510 second(s), 18 queries .
