查看: 703|回复: 4
这个图应当如何画?
发表于 2013-10-27 11:23:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个装置:要固定一个可以旋转的管道,如下图。不知道如何安排齿轮和轴承的位置,如何设计密封处,也就是采用哪一种密封方式。请高手指点。
因为这个管道上的直径设计和安装轴承及齿轮上有相互关联。
登录/注册后可看大图
发表于 2013-10-28 11:19:33 |Error| 显示全部楼层
如果单从密封上来说,只要使用密封圈就可以了,就与我们通常轴与轴承座之间的密封方式一样,当然如果能选到的话。另外从图中看轴承处的管道外径与其它处是一样的,如果这仅是草图没有将轴承点画出来也就罢了,但是如果实际中管外径是相同的,那在加工上恐怕就不经济了。我的建议是在有轴承及齿轮的地方在管外面焊套,加工时只加工这些套的外圆,而管的外圆不用加工,精度好保证,而且在制造上更经济。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:31:40 |Error| 显示全部楼层
楼上讲的好。
谢谢了
画个草图
 楼主| 发表于 2013-11-6 10:39:01 |Error| 显示全部楼层
能帮助优化一下吗?
轴承和齿轮都要求从右则安装。
先谢谢了。
转轴.rar
28.18 KB, 下载次数: 0
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:42:33 |Error| 显示全部楼层
flysnow 发表于 2013-10-28 11:19
如果单从密封上来说,只要使用密封圈就可以了,就与我们通常轴与轴承座之间的密封方式一样,当然如果能选到 ...
谢谢指点
非常好的建议
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.268074 second(s), 29 queries .
