查看: 756|回复: 6
inventor 標註問題
发表于 2013-10-27 09:36:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
假設我先繪製完一個圖,然後將全部的尺寸標註上,但是各個標註的實際尺寸暫不輸入,等全部標註完後再一次全部標註,不知道是否可以這樣,如果一個一個標註,則整個圖都會變形,就像PRO/E的功能一樣,麻煩幫我解答一下,我剛從PRO/E想轉到INVENTOR謝謝。
一次修改全部尺寸
一次修改全部尺寸
发表于 2013-10-27 20:42:36 |Error| 显示全部楼层
你说的方法完全可以,但要注意亮点:
1、先几何约束后尺寸约束,如对称约束,相等约束等先;
2、尺寸约束先大后小,先外后里,如将外形的总长和总高尺寸先标注更改,后对内半圆尺寸标注。
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:27:51 |Error| 显示全部楼层
了解,但是我想另外問一個問題,INVENTOR能不能一次性地修改多個尺寸,謝謝。
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:36:22 |Error| 显示全部楼层
了解,想請教另一問題是,inventor能不能一次性的修改多個尺寸,像我是習慣先畫個大概的圖,並且標註需要標註尺寸的位置,最後在一次修改尺寸,但是我不知道是否有這功能,請幫我解答,謝謝。
发表于 2013-10-29 21:58:16 |Error| 显示全部楼层
首先,不明白你说的一次性修改多个尺寸是什么意思,你表述的不是很清楚,最好加上图片会更好些。
其次,从我的理解来回答你的问题:Inventor草图中,可以先画个大概的图,然后再使用“自动尺寸和约束”,将图形可以完全约束住,但是这种标注的尺寸一般都不太符合产品的设计标注情况,需要手动再更改。如下图:
不知是否是你想要的答案
发表于 2013-12-26 12:33:16 |Error| 显示全部楼层
约束好了,一个一个改标注应该没问题啊
发表于 2014-10-16 16:00:02 |Error| 显示全部楼层
人个参数表,打开那张表就可以修改
GMT+8, 2026-11-16 08:30 , Processed in 0.264631 second(s), 28 queries .
