查看: 877|回复: 11
新手请问各位老师这个气缸问题如何解决
发表于 2013-10-27 09:06:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
气缸通过调压调压后,两边气缸伸出长度不一羊,请问怎么解决?
发表于 2013-10-28 11:04:03 |Error| 显示全部楼层
附图请楼主参考,图片摘自《袖珍液压气动手册》。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-10-27 13:08:56 |Error| 显示全部楼层
加限位装置,不要用压力来调位置,要用硬件限位这样有保证一点。
用节流阀调节伸缩速度。:)
发表于 2013-10-27 16:24:51 |Error| 显示全部楼层
有带位置传感器的气缸可以控制气缸位置。你这2个气缸加减压阀只需要一个减压阀减压,再用一个3通接头分给2个气缸
发表于 2013-10-27 16:27:46 |Error| 显示全部楼层
有带位置传感器的气缸可以控制气缸伸缩的位置,你这个减压阀也只需要一个来减压,靠减压阀减压后再通过3通接头分给2个气缸
发表于 2013-10-28 08:58:42 |Error| 显示全部楼层
应该是伸出的速度不同吧,而不是最终伸出的长度,除非两个气缸不一样。你最终的目的应该是既要气缸推力增加 又要保持两个气缸同步是吧?是的话得用到同步阀了。
发表于 2013-10-28 10:56:40 |Error| 显示全部楼层
应该使用同步回路来达到目的。
发表于 2013-10-28 12:36:41 |Error| 显示全部楼层
从液压或气动缸来说,相同型号的缸,缸杆长度基本一样,所变化的长度也基本一样,你想只是通过调压后,才出现两边气缸伸出长度不一样,说明什么哟?1\无非是中心距不一样有尺寸误差,2\是因为不同步造成两缸伸出长度不一样,而所受压力达到平均;3\是机械结构上所受的阻力或负荷不一样,而使两缸不同步伸出长度发生变化而所受压力达到平均.
发表于 2013-10-30 11:13:09 |Error| 显示全部楼层
赞同2楼的观点,必须有机械限位装置!!然后才能用节流阀配合调整!没有机械限位纯粹使用压力很难做到两边一样的!
发表于 2013-10-30 20:06:20 |Error| 显示全部楼层
两个完全一样的气缸,气缸本身有行程公差,可能伸出的长度也不一样
发表于 2013-11-9 09:16:08 |Error| 显示全部楼层
5楼说得有道理。应该是搂住的意思。
发表于 2013-11-9 10:04:09 |Error| 显示全部楼层
8楼说的有道理,赞一个
GMT+8, 2026-11-9 23:18 , Processed in 0.278532 second(s), 33 queries .
