查看: 102|回复: 0
筛沙机知识
发表于 2013-10-20 17:26:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是一名机械系的大三学生,现在我为大家整理了一份学习文档,帮助大家更直观了解筛沙机。
; H8 H3 p6 `( F' t, M0 C定义:什么是筛沙机# D- Y- D( O0 }% M  O5 C) r" C. S4 [6 @
    筛沙机又名旱地筛沙船,是适用于河道,水库,煤场,的沙石分离设备。由船体,架子,减速机,传送带,转筛,发动机或电机,组成。/ H4 i, X8 L/ k1 d  r( \( D
( c3 y7 |1 Z: v8 }! k* ~本机型结构简单,经济适用,易操作。分为滚筒式筛沙机、水洗滚筒式筛沙机、振动筛式筛沙机等。
, j7 D! M2 h% [    筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理,采用平置滚筛筒,并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上,从而
2 c# \1 }7 u3 o0 n7 h# c* _& Y7 b, u) h: Q* C4 m  g
使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离;不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压,筛分过程匆忙;也不同于斜置振动筛的大小料振跳6 J% E5 X7 X" d. b5 r# ^
0 j, T" k& J6 L9 c+ o8 _+ p& I' o、混料。8 {% O5 z1 j0 r
特点:1、1.安装基础简易:因整个设备为箱形框架结构,只需有一平整地面即可。地面最好硬化便于清扫。9 f* m+ ~8 d0 ~% x9 d3 H8 Q
2.高度整体性:除成品料堆料皮带机外,所有系统都集成于一个整体框架内,既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间。便利
2 R( ^* P$ T1 ^7 ?8 J
) K" S9 Y, s" @; m和安全。
- m: {7 R+ i( n( d) o) \3.拆装转场简便:设备的高度整体性便于施工现场存放或转场运输,拆装部件只有成品堆料皮带机,松开底部固定螺栓和吊挂钢丝绳,将成品
7 e; U- N+ i; _& k- R: A8 W' q. |" g# i/ R. Q+ Z- v
皮带机塞入主框架底面即可。
3 p, }  K- x2 R: y) I4工作可靠性:其核心的筛分系统采用搅拌机的搅拌原理,原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用,作用强烈可靠性
7 W1 C& V6 N+ r* D, n$ Y! k0 S0 ?! G) }, p$ l4 L
高。
5 ]- S7 A5 V% w( u' B5滚筛筒平置,料流在筛筒螺旋叶片间滚筛五圈以上,使砂料反复翻滚而充分离散、筛分。不同于斜置滚筛或斜置振动筛所引起的大小料相互冲  C- q- M' d7 |7 i; Y- c
; u- |* i# Z" {& ^( @
挤或大料托小料振跳而引起的筛分不彻底、混料现象。
2 P4 Z& T6 s6 X) Q6 v2 N2 R6.使用经济性:
6 Z4 Q5 k. q1 d3 ^  P& }( W①储料斗容量达8M,使装载机合理安排主设备(如搅拌站)与筛砂机的上料时间,避免装载机在不同上料点及原料间频繁换位,储料斗口宽度大
# V9 R! `$ y5 E9 `/ Q+ p0 Q
4 q0 |# c4 u7 H2 Z6 e1 _于3.2米,也使装载机轻松上料,降低劳动强度。
; [3 L0 S9 v1 ^4 E②筛网采用可更换片装连接方式,便于磨损后更换或换用不同大小网孔的筛网。
- y3 A2 p3 S1 d4 y* }& j' S( i工作原理:# H7 K0 y- \! _1 v: {0 T: s% C
整个设备由原料储料斗、原料供料皮带机、平置筛网、成品砂堆料皮带、弃石出料槽等组成,设备通电运转后由装载机将原料装入大容量储料8 z. s; \/ b+ E  D, n2 U
' t& C) r- ]& w8 p斗,原料经由供料皮带投入到平置筛筒,旋转的筛筒带动原料在筒内叶片的推挤、翻滚下形成原料在筛网面滑滚的人工筛砂效果,筛出的成品8 P& H$ Z! W$ _* e2 c* |
8 ~  G4 o9 V* n0 I! Y- [. G
砂通过集料斗落在成品砂皮带上,同时被皮带提升落下呈成品料堆、或直接落入储料斗,整个过程连续且物料分级清楚、准确。
( @5 Z4 p% N0 e) W- @, m特别功能:
' d- l0 W3 W1 O0 c- x  b7 ?1.滚筛筒内的打砂装置,可对呈团砂块打碎、打散。
) f! ?/ |( W& ~6 F$ J2.滚筛网面安装的网面清理装置可对粘附砂土自行清理以防堵塞网孔2 [- h& i+ G  w; o
注:此二项特别功能尤其对目前建筑用砂市场供应普遍存在的砂含水、含土率较高的现象具有针对性效果。
- G7 }4 W0 @3 {# `: i特诊参数:( `' G6 G& C, {% A$ F6 m  \3 r9 S) H7 K2 j
生产率: 一般在50-150吨/时,视网孔大小而论,网孔大则生产率就高。" y1 `1 n" g/ B/ v5 f' O" I$ i  Y2 t
双皮带筛沙机3 F5 s4 k! ^; U& p( s
整个设备功率: 指原料皮带、成品皮带、旋转电机功率之和。
! ^; M  _7 e* F- n成品堆料高度: 此高度关系成品料堆容积、运输车辆配高、储料斗配高等。& W$ E: G/ A+ o" _/ C) R" z/ d
储料斗容量: 此容量越大装载机上料频次越少,可保证铲车兼顾搅拌站上料。2 L& E3 H( m9 T3 k! z
输送距离:视输送带的长短。
) ]9 M' D6 @) w6 C1 G) C其它参数: 装载机上料口宽度、外形尺寸等。
& J8 u9 u! x# ^    现在我们对筛沙机有了一个基础的认识,接下来我会为大家整理更多的资料,如果你迫不及待的想知道筛沙机械、洗沙生产线、洗沙机械% N  C. G* [/ r8 b& z4 K
. u7 U- |" ^* P; D! }9 y. t' |0 w; A、淘金机械、淘金设备、吸沙机、吸沙船、抽沙机、抽沙船、石粉清洗设备、清淤船的知识,你也可以先访问www.qzliding.com查看相关资料+ |5 y8 R) @' b& [* W
% G; {6 p% M7 |, L/ U* ]。
9 Q: y! S' b+ {& ]; H, Q2 \
# {/ S) R! R* f# e
GMT+8, 2026-11-10 09:45 , Processed in 0.183347 second(s), 19 queries .
