1、 伤害严重度S1和S2 在估计由安全功能失效引起的风险时,仅考虑轻微伤害(通常是可恢复的)、严重伤害(通常是不可恢复的)和死亡。 为了做出决定,在确定S1和S2是宜把事故的通常后果和正常的复原过程考虑进去。例如:把无并发症的擦伤和(或)划伤可定位S1,而把断肢或死亡定位S2。 如果从量化的角度考虑,S0与S1的界限为:静压力150N,作用时间为5s,或者力作用的表面压强为50N/cm2 。同时这个双倍的作用力可以作为S1和S2的界限。(teamtechnik)
2、 暴露于危险的频率和(或)时间F1和F2 不能规定对选择用于参数F1或F2的通常有效时间段。但在有疑问的情况下,以下说明可能有助于做出正确的选择。 如果人员频繁的或连续的暴露于危险中,宜选用F2。这与是否是同一人或不同的人连续暴露于危险无关,例如:使用电梯。频率参数宜根据接近危险的频率和持续的时间来选择。 如果设计者知道对安全功能的需求,则可选择用这个要求的频率和持续时间来代替接近危险的频率和持续时间。在本部分中,在安全功能方面要求的频率假定为每年至少一次。 暴露于危险的持续时间宜根据能发现的与设备的总时间周期有关的暴露时间平均值来估计。例如:循环操作期间,为了进给和移动工作,有必要经常接近机器的刀具,则宜选择F2。 如果只是有时需要接近,则宜选择F1。注:如果频率为每小时大于一次且没有其他理由,则宜选择F2。 在设备自动操作时,假如操作者暴露与危险区域的时间少于5%机器的动作周期,这时可以选择F1。
3、 避免危险的可能性P1和P2 重要的事要知道:在导致事故之前,能否识别和避免危险状态。例如:重点考虑危险是否能直接通过其物理特征来识别,或者只能通过技术手段(例如:指示器)来识别。影响参数P的选择的其他重要因素包括,例如: — 操作有无监控; — 由专业人员或非专业人员操作; — 产生危险的速度(例如:迅速或缓慢); — 避免危险的可能性(例如:通过撤离); — 与过程有关的实际安全经验。 当危险状况发生时,如果有避免事故或明显减小其影响的实际机会,则只宜选择P1,如果几乎没有避免危险的机会,则宜选择P2。 如下情况下可以选择P1: 1、 机器在预定的使用情况下,没有人员需要进入或者接近或者暴露于危险的状态中; 2、 人员可以得到声音或可见的信号,并且可以在任何时间离开危险区域; 3、 危险的运动可见而且速度慢,操作者可以避开。(根据DIN EN ISO11161:2010-10,chapter 8.6.2 流程的速度<10mm/s,机器人的速度<250mm/s,危险相关的无剪切动作<250mm/s,危险相关的剪切动作<33mm/s, EN 62061, section A.2.4.3,BGIA (Institute for Occupational Safety and Health of the German SocialAccident Insurance) report 2/2008, chapter 5.4.1)
