查看: 5108|回复: 12
急啊,有谁知道无心磨床的主轴是用什么材料
发表于 2007-9-7 12:23:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了件单,就是无心磨床的主轴,装纱轮片的那根。有哪位老大知道可以或者应该用什么材料吗?,材料的价格是多少?需要热处理吗?硬度要多少?急啊,有没有老大知道的尽快帮忙解决一下,谢谢
发表于 2007-9-20 14:29:27 |Error| 显示全部楼层
估计是40Cr起码,是要热处理的.
发表于 2007-9-23 22:40:33 |Error| 显示全部楼层
可能是12CR,需要热处理!
发表于 2007-9-23 23:10:43 |Error| 显示全部楼层
图上应该有的呀.没图干个屁.
发表于 2007-9-24 08:00:55 |Error| 显示全部楼层
无心磨床的主轴是用什么材料
我认为最好采用中碳合金结构钢如42CrMo,35CrMoV,35CrMnSiA,40CrMnMo,采用调质HB260-280,加表面渗氮工艺,渗氮层厚度为0.04-0.06mm,也可采用低合金结构钢如20CrMnMo,20CrMnTi25Cr2MoVA等材料,采用渗碳加淬火的热处理工艺,表面硬度为HRc58-62.
发表于 2007-9-24 12:04:12 |Error| 显示全部楼层
同意LIUYINING的看法,不过自己没干过
发表于 2007-10-9 12:48:28 |Error| 显示全部楼层
LIUYINING的看法正确,20CrMnTi经处理是比较常用的,
发表于 2008-3-12 10:29:09 |Error| 显示全部楼层
38CrMoAlA,渗氮或15渗碳淬火
发表于 2009-3-27 11:00:49 |Error| 显示全部楼层
最近做毕业设计,请高手指导下主轴单元该怎么设计啊?
发表于 2009-3-27 16:50:51 |Error| 显示全部楼层
5楼说的很对,一看就是机加工方面的高手.
发表于 2009-5-1 12:09:43 |Error| 显示全部楼层
大家不要误导楼主.主轴的材料一般都是合金工具钢的.应该是合金工具钢中的冷作模具钢:9Mn2v
发表于 2009-5-5 15:45:22 |Error| 显示全部楼层
五楼说的很有道理
中等载荷用20CrMnMo,20CrMnTi,25Cr2MoVA等材料,采用渗碳加淬火的热处理工艺,表面硬度为HRc56-62.
发表于 2009-5-6 10:21:15 |Error| 显示全部楼层
有好种材料都可以用,看客户是求是什么了
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.202366 second(s), 22 queries .
