楼主: zhubin123
液压油缸是伸出力大还是收缩力大
发表于 2013-10-25 13:50:08 |Error| 显示全部楼层
伸出力大呀,回缩的售后有个活塞杆呢。
发表于 2013-10-25 21:14:20 |Error| 显示全部楼层
油缸的力等于其受力面积*工作压力,,
  知道这个原则就行了。。
发表于 2013-11-12 09:54:43 |Error| 显示全部楼层
同一系统压强下,通常是推力大于拉力
发表于 2014-1-21 18:32:37 |Error| 显示全部楼层
我没明白楼主想要做什么?我觉得楼主应给出工况,限制一些条件,然后讨论才有意义。
发表于 2014-3-13 20:01:34 |Error| 显示全部楼层
北落紫宵 发表于 2013-10-8 16:12
好像没这样问的吧,这是什么概念?怎么感觉和问一斤铁重还是一斤棉花重似的。液压系统的压力大小是由流量、 ...
面积不一样呢 兄台
发表于 2014-3-22 12:39:01 |Error| 显示全部楼层
这要看油缸的结构和尺寸来判断。也即是要由受压面积、油压大小和力的方向来确定。
发表于 2014-3-22 14:45:27 |Error| 显示全部楼层
关键看机构是怎么设计的
发表于 2014-3-22 16:45:16 |Error| 显示全部楼层
hilldong 发表于 2013-10-8 14:08
通常是推出力要大,因为无杆腔活塞的受力面积大。
正解。
发表于 2014-10-1 10:13:00 |Error| 显示全部楼层
如果压力一样 伸出力要比收缩力大
发表于 2014-10-27 08:51:07 |Error| 显示全部楼层
伸出力要大于缩回力。这个不难理解,伸出时无杆腔工作,有效面积是缸径尺寸;而缩回时,是有杆腔工作,有效面积是缸径面积减掉活塞杆的面积
发表于 2016-1-3 21:51:50 |Error| 显示全部楼层
油缸给出的压强是一定的,打个比方说,柱塞泵给出的压强是25MPa,拿30T的单杆油缸来说,活塞的外径是120mm,活塞杆粗75mm,那么从无杆腔的进油的压力就可以计算出来了,那就是25MPaX3.14/4x60x60=得出的结果就是无杆腔的压力,单位是牛,有杆腔的压力就不用我为你算了吧,弄懂了这个再说差动接法是怎么回事吧,要一步步地来呀!
发表于 2016-1-12 07:40:19 |Error| 显示全部楼层
简单的问题不简单的回答----精彩。
发表于 2016-1-12 10:16:08 |Error| 显示全部楼层
应该是伸出力大,有公式计算的
发表于 2016-8-26 21:56:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-8-27 10:56:56 |Error| 显示全部楼层
如果是浮动活塞的话,是收缩力大。
GMT+8, 2026-11-9 21:58 , Processed in 0.164402 second(s), 16 queries .
