查看: 8540|回复: 24
[讨论] 低压脉冲布袋除尘器技术专题探讨
 火 [复制链接]
发表于 2007-9-6 15:35:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   请各位蓝友讨论一下有关低压脉冲布袋除尘器的相关技术问题,只要是低压脉冲布袋除尘器的技术问题,无论是简是难,无论是理论还是经验,大家都可畅所欲言,请大家积极参与讨论。
   只要是你知道的就有帮助他人的可能,只要是你不知道的他人也可能帮助你。
郑重声明:回复是美德,精品回复必受奖励,与本话题无关的帖子禁发,否则后果自负。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-9-8 09:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-8 09:36:28 |Error| 显示全部楼层
有奖讨论
好像范围大了点,比如说多孔板的开孔大小和间距,喷吹管的开孔尺寸,喷吹管与多孔板的距离,气包和储气罐容积大小,脉冲阀门型号的选择等等,这些都是我和许多求知者所弥蒙的问题,希望有才者积极讨论。
发表于 2007-9-12 18:26:54 |Error| 显示全部楼层
你是想要理论还是实践?
 楼主| 发表于 2007-9-13 08:52:41 |Error| 显示全部楼层
两者皆可
发表于 2007-9-19 08:48:03 |Error| 显示全部楼层
1
我知道,怎样联系你呢
发表于 2008-1-13 16:27:22 |Error| 显示全部楼层
袋式除尘器过滤机理
过滤除尘原理
  惯性碰撞、拦截、扩散、重力和静电力等粉尘粒子的沉降机理是分析过滤除尘器滤尘机
理的理论基础。过滤除尘器的滤尘过程比较复杂,一般来讲,粉尘粒子在捕集体上的沉降,即分离过滤,并非只有一种沉降过滤机理在起作用,而是多种沉降分离过滤机理联合作用的结果。
   根据不同粒径的粉尘在流体中的运动的不同力学特性,过滤除尘机理涉及到以下几个
方面:
1.1.1筛滤作用
   过滤器的滤料网眼一般为5~50μm,当粉尘粒径大于网眼或孔隙直径或粉尘沉积在滤料间的尘粒间空隙时,粉尘即被阻留下来。对于新的织物滤料,由于纤维间的空隙即孔径远大于粉尘粒径,所以筛滤作用很小,但当滤料表面沉积大量粉尘形成粉尘层后,筛滤作用显著增强。
1.1.2惯性碰撞作用
一般粒径较大的粉尘主要依靠惯性碰撞作用捕集。当含尘气流接近滤料的纤维时,气流
将绕过纤维,其中较大的粒子(大于1μm )由于惯性作用,偏离气流流线,继续沿着原来的
运动方向前进,撞击到纤维上而被捕集。所有处于粉尘轨迹临界线内的大尘粒均可到达纤维
表面而被捕集。这种惯性碰撞作用,随着粉尘粒径及气流流速的增大而增强。因此,提高通
过滤料的气流流速,可提高惯性碰撞作用。
1.1.3拦截作用
   当含尘气流接近滤料纤维时,较细尘粒随气流一起绕流,若尘粒半径大于尘粒中心到纤
维边缘的距离时,尘粒即因与纤维接触而被拦截。
1.1.4扩散作用
   对于小于1μm的尘粒,特别是小于0.2μm的亚微米粒子,在气体分子的撞击下脱离流
线,象气体分子一样作布朗运动,如果在运动过程中和纤维接触,即可从气流中分离出来。
这种作用即称为扩散作用,它随流速的降低、纤维和粉尘直径的减小而增强。
1.1.5静电作用
   许多纤维编织的滤料,当气流穿过时,由于摩擦会产生静电现象,同时粉尘在输送过程
中也会由于摩擦和其他原因而带电,这样会在滤料和尘粒之间形成一个电位差,当粉尘随着
气流趋向滤料时,由于库仑力作用促使粉尘和滤料纤维碰撞并增强滤料对粉尘的吸附力而被
捕集,提高捕集效率。
1.1.6重力沉降作用
  当缓慢运动的含尘气流进入除尘器后,粒径和密度大的尘粒,可能因重力作用而自然沉
降下来
  一般来说,各种除尘机理并不是同时有效,而是一种或是几种联合起作用。而且,随着滤料的空隙、气流流速、粉尘粒径以及其他原因的变化,各种机理对不同滤料的过滤性能的影响也不同。实际上,新滤料在开始滤尘时,除尘效率很低。使用一段时间后,粗尘会在滤布表面形成一层粉尘初层。
滤料的空隙、气流流速、粉尘粒径以及其他原因的变化,各种机理对不同滤料的过滤性能的影响也不同。实际上,新滤料在开始滤尘时,除尘效率很低。使用一段时间后,粗尘会在滤布表面形成一层粉尘初层。如图10—2滤布的滤尘过程。由于粉尘初层以及而后在其上逐渐堆积的粉尘层的滤尘作用,使滤料的过滤效率不断提高,但阻力也相应增强。在清灰时,不能破坏初层,否则效率会下降。粉尘初层的结构对袋式除尘器的效率、阻力和清灰的效果起着非常重要的作用。
发表于 2008-6-18 14:14:05 |Error| 显示全部楼层
谁有设计计算的步骤?
发表于 2008-6-19 11:46:42 |Error| 显示全部楼层
我只想请教除尘器密封和布袋糊袋问题
发表于 2008-6-19 18:52:32 |Error| 显示全部楼层
我晕  现在还有钢结构和 焊接部分不懂得 相关的部分如何制作不懂得~~~~
     其他好象都没什么难的啊
发表于 2008-11-14 14:50:15 |Error| 显示全部楼层
回复8楼
你说除尘器的密封是指除尘器的漏风率,一般小于2%。
布袋糊袋的情况主要是因为除尘器的处理烟气温度不高于相应烟气露点温度20度。
发表于 2008-11-14 15:15:45 |Error| 显示全部楼层
主要也还是要有经验,,,,
发表于 2009-8-6 15:52:28 |Error| 显示全部楼层
我也是刚刚涉及除尘器设计这一块不久的,希望可以得到大家的指导,谢谢!
发表于 2009-8-6 19:45:56 |Error| 显示全部楼层
提个问题,对于一根喷吹管开孔大小的,靠近气包出孔径大些,远离气包端孔径小些,这个具体怎么计算?
发表于 2010-3-25 13:49:17 |Error| 显示全部楼层
上面的说得较全面。
发表于 2010-7-26 11:24:28 |Error| 显示全部楼层
有经验的上传资料,学习学习
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.294103 second(s), 29 queries .
