查看: 7192|回复: 45
[讨论] 皮带机跑偏问题
发表于 2007-9-6 14:30:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前皮带机防跑偏装置采用房跑偏托辊!
但是最近几年发现采用的是前倾托辊!
两者有什么区别吗?那种方法更好呢!
发表于 2007-9-8 10:35:39 |Error| 显示全部楼层
一点看法
1.传统的TD75型调心托辊是用挡轮实现调心的,给输送带的反力太小,调心效果不明显。输送带经常处于蛇行状态即左右跑偏。使运行阻力增加,输送带边胶磨损过快
2侧托辊均向前倾一个角度一般为2°~3°,工作原理是在带跑偏时,两个侧托辊对输送带的反作用力大小不一样从而迫使输送带向中间移动直到反作用力相等(ISO和DIN标准都规定前倾角小于3°,并给出由此产生的附加阻力
为了定心可靠,应将全部一托辊前倾,也事以间隔几组成部分放一组,阻力可以减少许多,但纠偏效果要差一些.还有摩擦调心的,调心托辊的种类很多,几句话说不完.
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2007-9-10 15:37:30 |Error| 显示全部楼层
正在学习中~~ !!!
发表于 2007-9-11 13:24:26 |Error| 显示全部楼层
看贴就回,这是礼貌问题
谢谢上传
发表于 2007-9-12 08:23:02 |Error| 显示全部楼层
2楼的   受教了  谢谢
发表于 2007-9-12 18:42:16 |Error| 显示全部楼层
全部采用前倾托辊对于跑偏严重的胶带机不能很好地纠偏,它对于跑偏不严重的效果比较好,
发表于 2007-9-12 20:23:55 |Error| 显示全部楼层
2楼解释的不错,我现在做的工程就采用前倾托辊。
发表于 2007-9-14 21:51:55 |Error| 显示全部楼层
我们直接采用调整平型托辊角度就可解决问题
发表于 2007-9-15 16:07:42 |Error| 显示全部楼层
DTII的为前倾托辊,TD75为防跑偏托辊
发表于 2007-9-15 17:03:46 |Error| 显示全部楼层
原谅我多说几句
看了大家的回帖,我想多说几句,皮带的跑偏是有规律的,要三句话来说,跑紧不跑松,跑高不跑低,跑后不跑前,意思是说:要往紧的方向跑,安装不准的带,局部要往高的地方跑,槽形托辊安装不准确,就要往偏后的方向跑,知道了这个原理,调整就方便了。一条带式输送机,不会无故跑偏,总有内在的原因,GB10595-89带式输送机技术条件里对这方面的内容都有了详细的说明和规定。对于跑偏采用的托辊,也没有明确的规定,目前有一些产品,采用的是自动控制纠偏,这也是比较好的
发表于 2007-9-16 21:56:30 |Error| 显示全部楼层
学习
看了回帖是个好习惯,呵呵。
发表于 2007-9-17 09:47:23 |Error| 显示全部楼层
fgq86233246 2楼和10楼的回答太好了,如果能系统地写点东西贴出来,大家一定会后受益非浅。谢谢!
发表于 2007-9-17 12:19:33 |Error| 显示全部楼层
回应12楼
目前资料正在整理中,大概在星期三和大家见面,平时也比较忙.
发表于 2007-9-17 14:43:44 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊是引导胶带走直线的,如果胶带一定要跑偏就得防偏托辊来纠正了
发表于 2007-9-17 19:30:44 |Error| 显示全部楼层
1\承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大,导致胶带在承载段向一则跑偏
GMT+8, 2026-11-4 05:29 , Processed in 0.226879 second(s), 25 queries .
