查看: 856|回复: 10
工字钢开缺口后折合
发表于 2013-9-20 15:37:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的工字钢,开了一个缺口后,把小的一面折合到大的一面
折合后的基本上与图中工字钢左边的形状相同
求助!
先谢了!
gzg.prt.rar
134.2 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2013-9-21 07:42:51 |Error| 显示全部楼层
怎样没人看啊
发表于 2013-9-21 08:34:52 |Error| 显示全部楼层
PRO/E不知道怎么弄,用INVENTOR给你弄了个,不知道是不是你想要的。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2013-9-21 08:39:43 |Error| 显示全部楼层
用了一个分割和折弯特征,不知道PRO/E里有没有。
 楼主| 发表于 2013-10-4 10:57:19 |Error| 显示全部楼层
用proe5.0啊
其它的软件没用过
发表于 2013-10-6 13:48:54 |Error| 显示全部楼层
PROE搞这个比较麻烦,但是也能搞
发表于 2013-10-6 14:25:28 |Error| 显示全部楼层
附件中的GZG文件名你用PROE5.0打开,里面有步骤
工字钢折弯.zip
653.93 KB, 下载次数: 4
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wfy319 + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:58:59 |Error| 显示全部楼层
看了你的做法,
不过我想要的是在同一个文件中实现,而不是分成几个部分后再组合在一起
不过还是谢谢
发表于 2013-10-7 19:21:26 |Error| 显示全部楼层
PROE是单一数据库建模,即在一个零件里你没办法把一个实体分成两部分,所有特征会自动合并,其他软件比如UG,SOLIDWORKS等可以在一个零件里画两个分开的部分,所以,用其他软件分割后再折弯用PROE的话必须在组件状态下完成。
其实结果是一样的,比如例子中你所需要的零件是G,其他零件都是为了G而存在的,算是辅助步骤吧!如果你想改的话可以改组件中的第一个零件中的特征,然后全部再生,你所需要的折弯后的零件G也会跟着改变。
发表于 2013-10-10 19:31:09 |Error| 显示全部楼层
lyy128 发表于 2013-10-7 10:58
看了你的做法,
不过还是谢谢
一个零件中槽钢折弯带动画视频和3D步骤
槽钢折弯视频带3D.rar
208.06 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:23:24 |Error| 显示全部楼层
WG1208 发表于 2013-10-10 19:31
一个零件中槽钢折弯带动画视频和3D步骤
这个可以
非常感谢
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.299320 second(s), 36 queries .
