楼主: 大龙2007
[讨论] 最耐磨的塑料是什么?
发表于 2009-2-2 08:41:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 大龙2007 的帖子
应该说明是在什么条件下。
发表于 2009-2-2 10:13:37 |Error| 显示全部楼层
耐酸耐腐蚀的有什么好材料
发表于 2009-2-3 16:42:02 |Error| 显示全部楼层
要看具体情况
如果是高温情况下要选用耐用高温的聚丙稀,弱酸弱碱底温潮湿环境下选聚甲醛,在超过零下40度的情况下选油尼龙塑料,常温情况就可以选用聚已烯。
发表于 2009-2-3 16:43:55 |Error| 显示全部楼层
要看具体情况
发表于 2009-2-3 16:45:13 |Error| 显示全部楼层
在弱酸弱碱底温潮湿的环境下应选用有塑钢之称的聚甲醛POM。
发表于 2009-2-3 21:11:15 |Error| 显示全部楼层
看看,学习了~~谢谢pp
发表于 2009-2-3 23:59:51 |Error| 显示全部楼层
支持35楼的说法
发表于 2009-2-4 08:09:17 |Error| 显示全部楼层
支持4楼的说法,而且耐高温,我曾用于烤箱内
发表于 2009-2-5 07:37:27 |Error| 显示全部楼层
超高分子量聚乙烯
发表于 2009-2-6 14:09:18 |Error| 显示全部楼层
一是聚丙烯,也就是PP。PP的化学稳定性优异,对大多数酸、碱、盐、氧化剂都显惰性。例如在100℃的浓磷酸、盐酸、40%硫酸及其它们的盐类溶液中都是稳定的,只有少数强氧化剂如发烟硫酸等才可能使其出现变化。PP是非极性化合物,对极性溶剂十分稳定,如醇、酚等。
二是聚四氟乙烯,也就是铁弗龙,俗称塑料王。它广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的(可使用温度-190~260℃)场所,因为它的摩擦系数极小,所以具有不粘性,也是理想的无油润滑材料;聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀,还具有优异的耐候性,但耐辐射性能较差。它本身对人没有毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。
[ 本帖最后由 dsqs 于 2009-2-6 14:12 编辑 ]
发表于 2009-2-6 14:16:49 |Error| 显示全部楼层
楼上的厉害,长见识了
发表于 2009-2-7 16:10:03 |Error| 显示全部楼层
学习了,多谢指点
发表于 2009-2-7 22:12:53 |Error| 显示全部楼层
原来用手机也可以上啊
发表于 2009-2-8 14:26:53 |Error| 显示全部楼层
应该是聚氨酯吧。
应该是聚氨酯吧。
发表于 2009-3-11 21:34:16 |Error| 显示全部楼层
我们最近用的链条尼龙轨道,叫超高分子尼龙好象
GMT+8, 2026-11-1 14:42 , Processed in 0.226314 second(s), 22 queries .
