查看: 5452|回复: 19
[文章] 介绍一种蜗轮蜗杆传动
发表于 2007-9-5 07:57:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一提起蜗轮蜗杆传动,各位都不会陌生,首先想到的是圆柱蜗杆传动、环面包络蜗杆传动。下面我介绍另外一种蜗杆传动:锥蜗杆传动。
  锥蜗杆传动在国外已经标准化,但在国内因为设计人员接触较少,还未普及。锥蜗杆传动适用于传动比大于10的交错轴传动(可以不为90°)。锥蜗杆偏置于锥蜗轮的一侧,锥蜗杆齿面为阿基米德螺旋面,沿分度锥母线的导程相等,可以用车、铣、滚压等方法加工,精度和表面光洁度要求较高的硬齿面锥蜗杆还需磨齿。锥蜗轮由与锥蜗杆一致的锥滚刀在普通滚齿机上滚切成,外观象一个螺旋锥齿轮,精度和表面光洁度要求较高时,精滚之后在进行滚压或珩磨;产量大而精度要挨不高时,还可采用压铸、烧结、模锻等加工方法。
  阿基米德锥蜗杆与阿基米德圆柱蜗杆的齿面形成原理完全相同,都属于圆柱螺旋面,差别仅在于锥蜗杆在该螺旋面上截取顶圆锥面和根圆锥面之间的部分作为齿面,因此,锥蜗杆传动保留着阿基米德圆柱蜗杆传动的一切优点,例如易于制造和装配,锥蜗杆轴向位移不破坏齿面共轭等等。锥蜗杆传动与圆柱蜗杆传动的主要区别在于锥蜗杆偏置,因而同时接触齿数大幅度增加,如果合理的选择几何参数,可得到比较理想的瞬时接触线,有利于齿面的液体动力润滑。这使得锥蜗杆传的啮合性能显著优于阿基米德圆柱蜗杆传动。
  锥蜗杆传动的主要特点可概括如下:
  (1)重合度大,同时接触齿数大约为锥蜗轮齿数的10%。
  (2)合速度与瞬时接触线的法线所夹锐角较小,甚至接近零度,有利于齿面间形成液体动力润滑。
  (3)通过轴向移动锥蜗杆,可以调节齿侧间隙而不破坏齿面的共轭。
  (4)可以做离合器使用,结合和脱开都十分灵活,脱开时中心距保持不变。
  与圆柱蜗杆比较,锥蜗杆传动平稳、承载能力大、效率高、传动比较大时结构也铰紧凑。当齿面光洁度较高,齿面接触良好,并采用极压润滑油时,还可以用渗碳淬火钢或氮化钢代替青铜做蜗轮材料。这也符合现代齿轮行业推荐使用硬齿面的要求。由于锥蜗杆带有锥度,制造方面比阿基米德圆柱蜗杆略为复杂一些。
  与环面蜗杆比较,锥蜗杆制造和装配都较简单,对轴向位置误差不敏感,在轴向力作用下锥蜗杆略有移动时仍能保持良好的接触区。
发表于 2007-9-7 03:55:42 |Error| 显示全部楼层
没有看见过这样的,小弟工作时间比较短!
发表于 2007-9-7 22:23:30 |Error| 显示全部楼层
好
发表于 2007-9-18 16:48:13 |Error| 显示全部楼层
整理出来不容易,学习一下
发表于 2007-9-18 16:49:52 |Error| 显示全部楼层
整理出来不容易,学习一下
发表于 2007-9-19 19:14:07 |Error| 显示全部楼层
第一次听说,有个示意图的话会不会比较容易懂
发表于 2007-10-13 18:21:31 |Error| 显示全部楼层
的确不错!
发表于 2008-1-28 13:59:41 |Error| 显示全部楼层
很好!
发表于 2008-1-29 23:40:19 |Error| 显示全部楼层
楼主  发个图啊 学习学习
发表于 2009-5-6 17:16:02 |Error| 显示全部楼层
不错
可以联系吗?
发表于 2009-11-15 18:42:01 |Error| 显示全部楼层
介绍的不错,不知那儿能加工?
发表于 2009-11-15 20:56:24 |Error| 显示全部楼层
1# mushenyeli
长点见识
发表于 2009-11-18 10:13:25 |Error| 显示全部楼层
很好的介绍,谢谢楼主。
发表于 2009-11-28 11:32:58 |Error| 显示全部楼层
楼主要是能再告知国内的生产厂家就更好了
发表于 2009-11-29 12:50:47 |Error| 显示全部楼层
嗯,又学到新知识了,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.208393 second(s), 21 queries .
